Kotflügel ziehen/börteln bei 9*17 ET46
(8*17 vorne)
9*17 ET46 (hinten)
Reifen sind 235/40/17 rundum.
Muss ich hinten börteln...??
Und was kostet eine Einzelabnahme
so bei Felgen ~ ??
25 Antworten
ziehen garantiert nicht....ich würde zu 99,99999999 sagen das du auch nichteinmal bördeln musst...nein quasi 100% nicht bördeln...
tjx
hatte auch ne Vermutung
von 1 zu 100 das ich börteln muss.
soll ich vorne 225/35R 17
draufmachen oder rundum 235er ?
Und was würde eine Einzelabnahme kosten ?
225/35 sowie so nicht....wegen tachoangleichung etc...mach 225/40 rundum drauf...oder eben 235/40...wobei ich das für vornne schon zu viel finde...
also hinten bleiben auf jeden
Fall 235/40/17 drauf weil
Reifen neuwertig sind....stellt sich
halt nur die Frage wegen vorne....
mach vorne 215/45 drauf. Das passt dann mit deinen hinterläufen. Hab sogar noch zwo solcher reifen da :D
Ich hatte vorher hinten 9,5x17 mit 235/40 ET35. Bei mir ist nur gebördelt und minimal gezogen. Daher bin ich mir ziehmlich sicher, das du wohl netmal bördeln musst.
Und kuck mal bei deinen Kotflügeln. Ich meine, das beim 325er ab werk schon die kanten etwas angelegt sind. Wenn das der Fall ist, wirste 100pro absolut keine probleme haben.
Würde auch sagen,vorn 215er und hinten dann die 235er;)
gruß
Ich fahre Rundum 225/35/17 auf 9x17. Hinten mit 20er Spurverbreiterungen. Und Hinten mußte ich ziehen, was aber an den Spurverbreiterungen liegt (aber die Optik ist es wert :))
habe hinten 9x17 mit 235/40 ET 35, musste nur bördeln hinten. Habe aber noch 10mm Spurplatten drauf da musste ich dann etwas ziehen.
Greetz
Hast Du Pic´s! Was für ne et hast Du? Möcht nämlich hinten auch noch Spurplatten drauf haun;)
würden 215er vorne nicht bischen klein
ausschauen auf Alpina Felgen ?
wirst doch vorne wahrschjeinlich ne 8x17 felge habe oder? das würde dann genau ricihtig kommen!
Peter..
wobei ich auf alpina's, die original Alpina größe fahren würde.... (235/40 & 265/35) nur die reifen sind unbezahlbar.
Peter..
naja ich finde 265er auf nen 3er bissal
prolig ehrlich gesagt.
Die vorderen sind 8x17, die hinteren 9x17
sind meines Wissens die vom E39er....?!
was hast du vorne für einen ET.
Wenn du da ET46 hast, must du wohl Lenkeinschlagsbegrenzer verbauen.
Mfg
Oder Du nimmst 225er;) Hab auch 225/45 ZR17 auf 8x17 et35 vorn! Der Reifen schließt richtig schön mit dem Koti ab;) Siehst ja in "Meine Limo";)
