- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Kotflügel ziehen, TÜV
Hallo!
Habe mir mittlerweile Alufelgen und breitere
Reifen auf meinen Wagen aufgezogen.
195/45 R15 ET35 auf nem X14XE.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich
die Kotflügel ziehen muss denn:
Es schleift nichts, allerdings sind an der
Vorderachse die Radlaufflächen nicht komplett
abgedeckt, stehen leicht über.
Muss ich zusätzliche Plastikteile anbauen,
oder interressiert das den TÜV nicht?
Ich danke für eure Mithilfe, evtl.
stelle ich noch ein Foto rein
17 Antworten
musst du mal einen klotz vorn links und einen hinten rechts und umgekehrt unter die reifen legen, dass alles voll einfedert.
dass es garnet schleift, kann entweder nur ein seeeeehr hartes fahrwerk oder begrenzer bringen abgesehn von radläufe bearbeiten, kunststoff wegschnibbeln.
nach eg recht müssen die reifen kompletta bgedeckt sein, landesrechtblabla nur die lauffläche
Also ich hab gestern genau die gleiche Größe eintragen lassen:
Vorne musste ich das Plastik im Radhaus erwärmen und nach oben drücken, dem vorausgegangen war ein Test bei voll eingeschlagenem Lenkrad mit ca. 20-30 km/h im Kreis fahren.
Abdeckung war durch Tieferlegung gewährleistet, auch wenns sehr knapp war!
Hinten musste ich die Radläufe zeimal mit nem Gummihammer nach außen treiben. Hätte von der Radabdeckung schon beim ersten Mal gepasst, aber mit 200kg im Kofferraum hats nicht gereicht...somit musste ich nochma dran!
habe bisher noch nie etwas beim TÜV
eintragen lassen müssen.
Angenommen mir wird gesagt, dass ich
an den Radkösten ziehen und ein zweites
Mal wiederkommen muss.
Muss ich dann auch ein zweites Mal die
komplette TÜV Gebühren noch einmal
bezahlen?
Wie sieht das mit der Heimfahrt aus?
Dar man mit dem nicht abgenommenem
Fahrzeug bis zu sich nach Haus fahren
oder wird man in eine Werkstatt verwiesen?
bekommste so nen "freifahrtsschein" für 2-4 wochen dass dir keiner ans bein pissen kann.
darfste überall hinfahren
auch mit der gleichen ET der Felgen? denn es hängt fast nur von der ET der Felgen und der breite der FELGE ab, wie weit ein Reifen nach außen steht.
ich hab auch 19/45 15 drauf, und bei mir musste vorne gar nix gemacht werden, nur hinten die schrauben des innenkotflügeln abgeschliffen werden.
TÜV Gebühr fällt meines Wissens nach nur einmal an, kanns sein, dass du beim zweiten mal noche in kleines bisschen was drauf zahlen musst, kann aber -wenn überhaupt- nicht viel sein.
bei meinen 195/45 15 ET35 scheint es mir
so, als ob sie vorne ein ganz klein wenig seitlich
über die Plastikabdeckung hinausschauen.
Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen
hab ich erstmal alles so gelassen.
BEi Fahren mit eigeschlagenem Lenkrad
schleift allerdings nichts.
Hinten scheint es wohl zu passen, hab
mal ein paar schwere Jungs reingesetzt
und es hat nichts geschliffen.
Fahr einfach zum TÜV, die Jungs beissen net, is schliesslich auch nur n Dienstleister.
ich hab den härtetest gemacht. reifen sind inzw. gut eingefahren, bei 120 mal ne beherzten griff am lenkrad ^^. da hats dann doch geschliffen -.-
hinten is einfach, mach am besten die 2 mittleren schrauben weg sonst wirds teuer
wenn dein reifen sich entscheidet, von der schraube die da rausschaut aufgeschnitten zu werden.
dann is der schneller platt als du denkst, du fährst auf deinen felgen weiter -> kaputt und womöglich irgendwo rein
Also:
Ich war soeben beim TÜV. Der Prüfer hat mich
vor eine Wahl gestellt. Entweder ich lasse mein
Auto tieferlegen oder ich muss mir Plastikteile
an den vorderen Kotflügel anbauen.
Eine Tieferlegung sieht zwar wesentlich hübscher
aus, ist aber auch um einiges teurer.
Habe mir deshalb von ATU ein Angebot machen
lassen. Federn + Einbau + TÜV ca. 320 Euro.
Ist das ein fairer Preis? Welche Erfahrungen
gibt es mit ATU Fahrwerken?
ATU Fahrwerken?? Die verkaufen doch die Vogtland, die sind nach erfahrungsberichten hier ausm Forum sehr gut. Welche Marke haben Sie dir Angeboten?
Wollen die dir nur Federn einbauen? Um wieviel mm soll er den runter?
ATU und einbau ist so ne Sache. Es gibt einige die sind zufrieden mit dem Laden, aber es gibt auch sehr viele, die sehr sehr schlecht erfahrungen damit gemacht haben. Benutze mal die Suche nach ATU und dann kannst du dir selber ein Bild machen.
wagenheber, 2 böcke und 2 stunden zeit.
kannste alles selber machen, ohne probleme.
meinte er jetzt vorne die radabdeckung oder hinten?! als ich zum dekra bin mit 40er tieferlegung sachte der zu mir : leg das auto mal tiefer
hi paporsa!
spar auf keinen fall am fahrwerk. es entscheidet schließlich in kurven und auf unebener fahrbahn über das fahrverhalten deines autos...soll ja nich nur gut aussehen.
welche fahrwerke gut sind (erfahrungen), steht in einigen anderen threads hier im forum.
zu deinen felgen: versuch nie mit dem geringsten aufwand das maximum rauszukriegen. sicher, es is aufwendiger und kostenintensiver, aber dafür isses auch sicher.
ich hab 7*15 zoll mit ner 35er et und dazu ein h&r cupkit 55/35 (sehr empfehlenswert). musste sowohl vorne als auch hinten ziehen...wie das geht, kannste hier im forum auch nachlesen. hab die oberen schrauben an den hinteren radläufen gekürzt, bei allen radläufen die innenkante weggeschliffen/-geschnitten und den spritzschutz an der vorderen radhaus-innenwand teilweise rausgeschnitten (allerdings so, dass trotzdem nix in den motorraum kommt).
probier einfach aus, dann siehst du, wo's defizite gibt. machs ordentlich, fahr zum tüv/dekra und gut is. meist nehmen die prüfer kein geld, wenn sie sehen, dass es nich passt. ihnen reicht es, nen spruch ala:"na, da haste nochn paar hausaufgaben zu erledigen"...(erfahrung) abzulassen.
aber glaub mir. wenn du's ordentlich machst, wirds dir eingetragen!
viel spass beim basteln...
greez
