  4. Hyundai
  5. Kraftstoffdrucksensor H1
Hyundai H-1 2 (TQ)
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 8:50
Hallo Zusammen,
hat von euch schon jemand einen Kraftstoffdrucksensor getauscht?
Bei meinem H-1 ist der Anschluss des Kraftstoffsensors defekt (abgebrochen) gewesen.
Da ich keinen Original Delphi Drucksensor fand, habe ich im Teilehandel ein Zubehörteil der Firma Metzger gekauft. Auffällig war die unterschiedliche Gewindelänge. Der alte Sensor ist um 3,5 länger, sprich er wird um 3,5mm weiter eingeschraubt. Nach dem Einbau und Test 'rauchte' es kräftig aus dem Sensor. Der Kraftstoff spritzt vernebelt heraus.
Kann es sein, dass der Sensor vorne, also an der Spitze gegen die Innenwand im Verteilerrohr abdichtet und das wegen den fehlenden 3,5mm nicht passiert?
Oder wird der Sensor hinten, also außen am Verteilerrohr gegen die Schraube des Sensors abgedichtet?
-> hier könnte evtl. eine Unterlegscheibe (Kupfer?) besser abdichten
Oder wird der Sensor mit einer Schraubensicherung eingeschraubt, die dann im Gewindegang abdichtet?
Den Sensor habe ich so gut es ging, festgedreht. Evtl. kann hier nochmals nachgezogen werden. Aber die Sorge, den Sensor abzubrechen war zu groß.
Danke für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Ersatzteilverpackung
Sensoranschluss am Verteilerrohr
Alter Delphi Sensor
