  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.5TDI - Leitung für Krafstoffrücklauf wechseln
Audi A4 B6/8E
Will bei meinem 2.5ake Motor die Schläuche vom Rücklauf tauschen da die nass sind.
Welche Massen haben die. Welches Material ist das Beste für den 2.5
23 Antworten
Die Leitung hat die Ersatzteilnummer 059 130 329
Sie wird angegeben mit 3,5x1,9
Zu den folgenden Nummern siehe das Bild im Anhang:
  • 11 = 110mm
  • 12 = 480mm bzw. 70mm (Druckventil)
  • 13 = 280mm bzw 70mm
2.5 tdi ake afb akn
Super vielen dank
am 28. September 2017 um 21:50
Das ist einfach Meterware, bekommst du in jedem KFZ Teilehandel vor Ort. Haben die auf Rolle. Kauf dir davon ein 1,5m Stück. Lieber mehr als nötig und dann schneide die Stücken so wie du sie brauchst wenn du sie gerade verbaust.
Unterdruckleitungen sind in der Regel identisch, also anschließend auch die kontrollieren und mit dem Rest die Stück ersetzen die nicht mehr so toll aussehen.
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 20:24
Habe die Leitungen durch neue ersetzt. Verliert immer noch Diesel.
Von wo kann noch Diesel auslaufen?
am 3. Oktober 2017 um 20:37
Bei einer so detaillierten Beschreibung...
Er kann überall auslaufen wo er durch kommt.
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 21:05
Problem ist bei den 2 vorderen einspritzdüsen.
am 4. Oktober 2017 um 0:05
Und du bist dir sicher das es sich um Diesel handelt auf dem Bild?
Es kann auch sein das die Dichtungen im Ventieldeckel um die Düsen nicht mehr 100% dicht sind und da einfach nur Motoröl herausschwitzt. Also mal reinigen und trocken wischen. Fahren und in ein paar Tagen dann mal mit dem Finger abwischen und schnuppern ob es Öl ist oder wirklich Diesel.
Denn sonst kann nur noch die Dieseldruckleitung undicht sein. Weil entweder die Überwurfmutter nicht fest ist oder weil der Dichtkonus der Leitung beschädigt ist. Ist es die Mutter einfach fest ziehen, ist es der Konus brauchst du die Leitung neu.
Können aber auch die Kupferdichtungen an den Anschlußstücken der Rücklaufleitungen sein .
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 11:02
Was für Dichtungen muss ich mir da besorgen. War eben bei Audi und der hatte die nicht. Sind auch nicht bestellbar laut seine Aussagen.
kannst normale Kupfer oder Alu Ringe nehmen, auch Vulkanfieber geht siehe Foto, waren glaub ich 5 o 6mm Ringe wenn mich nicht alles täuscht , gibts eigentlich überall im Baumarkt oder Autozubehör.
ps. die Rücklaufschläuche da muß man sehr auf die Qualität achten & den Innendurchmesser, die billigen einlagigen mit Stoffumantelung taugen kaum was, am besten die dickwandigen Vollgummi nehmen und die müssen richtig stramm auf die Nippel gehn sonst werden sie im Betrieb wieder undicht
22243749-1734976596812014-193425121-o
Dann ist dein Auditeiledealer entweder faul oder unfähig .
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 6:55
Beides
@darkalp schrieb am 4. Oktober 2017 um 22:08:16 Uhr:
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 6:56
Haben die Kupferinge eine Audi teilen Nummer ?
Ja ,haben sie und bei Audi sind sie am günstigsten .
