Kratzer auf MMI Display vollständig entfernen
leider habe ich es geschafft einige Kratzer und Flecken auf meinem MMI High Display (2G) zu verursachen.
Verursacher: Swirl Brillenputztücher
Lösung:
1- XERAPOL
2- Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 für Audi MMI 3G Kristallklar oder Matt (Ich habe Kristallklar)
Mit XERAPOL die Fläche komplett glatt polieren. Leider wird die Schutzschicht mit entfernt. Aber keine Sorge mit Vikuiti Displayschutzfolie wird wieder alles gut. Danach alles gut reinigen und entfußeln.
Die Schutzfolie für MMI 3G nehmen weil es sonst zu klein ist!
Achtung: Die Schutzfolie deckt nicht die ganze Fläche ab. Man muss darauf achten, dass der sichtbare Bereich abgedeckt ist!
Luftblasen entfernen und fertig :-D
Sieht alles wieder wie neu aus ^^
Lösung:
1- XERAPOL
238 Antworten
Lösung:
1- XERAPOL
Hier gehts zum Thread.
Und hier nochmal die detailierte Arbeitsbeschreibung im Blog von ONKELTOM7777.
Daumen hoch! Gute Information für alle, denen Gleiches widerfährt.
Vielleicht hat jemand ein Tip wie ich mein MMI 3g Bildschirm am besten Reinige ?
Nie anfassen und ansonsten mit Swirl Staubmagnet.
Also ich finds ne super Idee! Aber das ganze neigt sich doch nun zum Spiegel, oder ?
Die Spiegelungen sind schon ziemlich "stark"
Es gibt auch die matte Version (Vikuiti Displayschutzfolie ARMR220)
Ich habe halt Kristallklar genommen.
Während der Fahrt sieht es aber eher wie auf dem Bild-6 aus.
Ich habe das erste gekauft. Es gibt aber viele Varianten.
LinkZitat:
Ich nutze für das Kombiinstrument und MMI einen Rouge Pinsel, um den Staub zu entfernen.
Zum Glück hatte ich an meinem A4 noch keine Flecken drauf.
Alle Flüssigkeiten versauen jedenfalls die aufgedampfte Antireflexbeschichtung.
(an einem ehemaligen RNS-E habe ich das Display nur durch ein feuchtes Tuch beschädigt ...)
Habe es leider schon etwas verkleckert durch cokpitspray .
Vielleicht kann man die Flecken wieder irgendwie weg bekommen
evtl. mit einem TFT-/LCD Monitor Reinigungstuch?
Original geschrieben von Rattyto
evtl. mit einem TFT-/LCD Monitor Reinigungstuch?Zitat:
würde ich nicht machen- das kann das ganze nur verschlimmern
Lösung:
1- XERAPOL
Hättest du mal noch eine Anleitung wie man das Display ausbaut? Gab es komplikationen?
Danke im Voraus
MFG
@dejan89
Nein. Es gab keine Komplikationen. Einfach die Blende vorsichtig demontieren. Die 4 Schrauben entfernen und dann das Display nach vorne ziehen. Die Abdeckung hinten lösen und den Stecker abziehen und fertig.
Das ganze ist in ca. 5 Minuten ausgebaut. Polieren und .... hat ca. 30min gedauert. Ich hatte bisschen Probleme mit der genauen Positionierung der Folie.
Der Einbau erfolgt genau andersrum.
Dickes Merci an Rattyto!
Habe mein Display heute nach Deiner Anleitung repariert, sieht für mich aus wie neu.
Die Blende einfach mit einem Plastikkeil aushebeln, am besten direkt über dem Zündschloss anfangen.
Verwendet habe ich die Vikuiti Displayschutzfolie ARMR220 passgenau für Audi MMI 3G Navigationssystem Schutzfolie in matt.
Vielen Dank für die Informationen. Wo habt ihr euch die Folie gekauft?
