- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Kriechstrom x12xe Bitte um Hilfe
Nabend,
nach erfolgreichem Batteriewechsel ging der Corsa nach 3 Tagen Standzeit wieder nicht an. Batterie total leer. Lt. ADAC läd die Lima. 14, 3 V im Stand. Jetzt muss er ja irgendwo Strom ziehen... Haben nichts verändert. Gibt es irgendeine Quelle die ich als erstes angehen kann. Oder muss ich nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und jede Sicherung einzeln rauszupfen und nachmessen..... Und wenn ja, dann hängen da ja auch noch immer mehere Verbraucher pro Sicherung dran ......
Ratlosigkeit macht sich breit.....
Bitte um Tips....(Normaler Kriechstromwert etc...)
Danke und Gruß
Spoon111
17 Antworten
Aller erste Gedanke geht bei mir bei sowas immer an die Kofferraumleuchte. Obwohl da auch nur eine Nacht reicht.
Jedenfalls musst du jede Sicherung ziehen und messen, ob dann bei ausgeschalteter Zündung Strom fließt
viele verbraucher hängen nicht an einer sicherung
das sihst du auf den sicherungskasten deckel da ist eine abbildung für was jene sicherung ist
MFG
MFG
Täusch dich da mal nicht
Nr Sicherung Bezeichnung
1 20 A Warnblinker
Signalhorn
Innenraumbeleuchtung
Gepäckraumbeleuchtung
2 10 A Automatisches Getriebe
3 30 A Heizbare Heckscheibe
Diebstahlwarnanlage
4 10 A Tagesfahrlicht (Skandinavien)
5 10 A Automatisches Getriebe
6 10 A Nebelschlußleuchte
7 30 A Klimaanlage
8 10 A Standlicht links
Schlußlicht links
9 20 A Faltschiebedach
10 10 A Fernlicht links
11 30 A Scheinwerferwaschanlage
12 10 A Abblendlichtt links
Leuchtweitenregulierung
13 20 A Zentralverriegelung
14 40 A Heizbare Heckscheibe
15 30 A Heizungsgebläse
Kühlergebläse Klimaanlage
16 30 A Scheibenwischer
17 10 A Radio, Info-Display
Kontrollleuchten
Klimaanlage
Handschufachbeleuchtung
elektrische Fensterbetätigung
elektrische Außenspiegel
elektrische Servolenkung
18 20 A Zentralverriegelung
Rückfahrscheinwerfer
Tachometer
automatisches Getriebe
Sitzheizung
Zigarettenanzünder
19 10 A Scheinwerfer-Einschaltkontrolle
20 30 A Kühlergebläse
Klimaanlage
21 15A Bremslicht
Warnblinker
22 10 A ABS
23 10 A Standlicht rechts
Schlußlicht rechts
Kennzeichenleuchte
24 15 A Klimaanlage
25 10 A Fernlicht rechts
26 20 A Einspritzanlage
Kraftstoffpumpe
27 10A Abblendlicht rechts
28 30A Elektrische Fensterbetätigung
ja gut aber ich meinte auch das nicht auf jeder sicherung so viel drauf hängt.
es gibts zum großteil sicherungen wo ca. 1- 3 sachen draufhängen wo mann dann schon mal einiges ausschließen kann.
Ist wohl das beste was man machen kann. Die Fehlerquelle einkreisen. Stichwort: Systematisch vorgehen.
Danke mal für die Antworten, werde mich nachher der Sache annehmen. Werde berichten ob ich es gefunden habe, oder weitere Hilfe brauche.
Spoon111
Bingo, die ist es auch, geht nicht aus! Am Schalter liegt es aber wohl nicht! Was kann es sonst sein?
Hmm das is ne gute Frage, hast den Schalter mal getestet? kann sein das die Kontakte zusammenkleben weiste.
Also Stecker ab und dann siehste ob es am Schalter liegt denn dann is die Birne tot
wollt auch mal kurz was fragen,aber kein neuen fred aufmachen.
Bei meinem Kumpel seinem X12XE geht die inraumbeleuchtung nicht mehr. Also die ging ganz normal,man hat nix dran gemacht und plötzlich war's dunkel. Alle birnen sind okay. Wenn ich im sicherungskasten messe habe ich meine 12V für die Innenbeleuchtung,aber oben an der lampe kommt davon nix an. Kabelbruch irgendwo? wenn ich die kabel irgendwo auf masse lege müsste da nicht die sicherung flöten gehen?
Bin grad ratlos.
Danke für evtl tips.
Jason
Mach mal die Gummitülle an der Heckklappe ab, dann siehst du, das die Kabel evt. gebrochen sind. Wenn die an der Stelle gebrochen sind haben wir den übeltäter.
Die Kofferraumlampe funktioniert ganz einfach:
- Strom geht von Batterie in Sicherung
- von Sicherung an Lampe
- von Lampe an den Kontaktschaalter in der Heckklappe der dann die Maße herstellt
klemm einfach mal das Kabel von der Heckklappe an der Birne im Kofferraum ab. Dann müsste sie aus sein
Bin grad ratlos.
Jason
Schraub mal den Türkontaktschalter ab (ist ja nur eine Schraube) und schau mal ob er verrostet ist, oder überhaupt noch richtig funtzt
Nabend,
der Schalter war schon draußen. Auch wenn ich das Kabel vom Schalter abziehe bleibt die Lampe an! Also ich tendiere irgendwo auf einen Kabelbruch. Den Tip mit der Gummitülle werd ich verfolgen. Hab jetzt erstmal die Birne draußen, sodaß ich keinen Kriechstrom mehr habe! Das hab ich auch nachgemessen.
Wen es interessiert, das kleine Brinchen zieht 0,7A.... Und wenn man es nach Dauerbetrieb anfasst, hat man sich schnell verbrannt.... zum Glück liegt grad massig Kühlmittel (Schnee) rum ;-)
[Doppelpost
Der türkontakt funktioniert ganz normal,sieht man an der wiederverschließfunktion von der waeco mt-350 und am lichtwarnsummer.
