- Tiguan
- Tiguan 1
- Kriege keinen Ton aus meinem Tiguan (2008, 2.0 TDI - 170PS)
Hallo liebe Community,
ich hoffe ich bin hier richtig, und jemand hat ähnliche Erfahrungen gemacht
und kann mir mit meinem Problem weiterhelfen.
ich kriege keinen Ton mehr aus meinem Tiger (2008, 2.0 TDI - 170PS).
Vorgeschichte: Wasser war im Fußraum - nasse Teppiche
Das Radio: RNS 510
Lautsprecher/DSP: DynAudio
(Bluetooth-) Kasten unter Beifahrersitz war voll Wasser (danach gewechselt)
Ich habe Folgendes schon probiert und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen:
* Radios gewechselt - kein Ton aus Boxen
* Verstärker gewechselt - kein Ton
* Lautsprecher direkt an Radio verbunden - Ton aus externen Lautsprechern kommt raus
* Mit OBD ausgelesen
Code:
00463: Steuergerät für digitales Soundpaket J525 (Kein Signal / Keine Kommunikation)
Meine Vermutung:
DynAudio kann nicht mit Steuergerät kommunizieren?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Beste Grüße
@TeamDriver33 schrieb am 8. Mai 2020 um 22:03:10 Uhr:
Kamen 2.0V (zu wenig?) aus dem Verstärker.
Was aus dem Verstärker heraus kommt, kannst Du
a) nicht mit nem Multimeter messen *)
b) ist das uninteressant.
c) hörst Du doch in den Lautsprechern
=> Es geht um die Spannungsversorgung.
*) dafür brauchst Du Laborequipment wie Oszilloskop usw und dann kann Du den Gleich- bzw. Wechselspannungsanteil der Endstufe messen. Hier aber erst mal unwichtig.
30 Antworten
Stromversorgung Verstärker Überprüft? Sicherung?
@Wurzlsepp2019 schrieb am 8. Mai 2020 um 21:55:39 Uhr:
Hi Wurzlsepp2019,
erstmal danke für die Antwort
Ja Stromversorgung geprüft.
Kamen
2.0V(zu wenig?) aus dem Verstärker.
MFG
Wieviel kommen rein?
11V Spannung sollten schon anliegen,(rot oder rot/blau)
Masse ist ok? (Braunes Kabel)
Can-bus i.O? (Orange verdrillte Kabel)
Stecker 100% verrastet?
finde es toll, dass so viele antworten
Danke vielmals
Sicherungen habe ich geprüft und scheinen i.O. zu sein.
Hat das eventuell mit einer fehlenden Codierung zu tun?
Vielleicht ein defekter Kabel am Verstärker?
Vielleicht auch Korrosion im Stecker, den wasserdicht ist da nichts ausgeführt
Bei mir war das so.... schau einfach mal nach ob die LS richtig gewählt sind und ob das Dynaudio richtig ist. Bei mir lag es daran.
@martinnwgolf schrieb am 9. Mai 2020 um 18:51:37 Uhr:
Hi martinnwgolf,
ist ein interessanter Ansatz.
wie kann ich denn prüfen ob die Lautsprecher richtig gewählt sind?
Gibt es da ein Menü im Radio? PS: Komme nicht ins Hidden Service Menu.
LG
Du brauchst VCDS ...
Ich denke nicht. Such dir einen der VCDS hat... gibt doch genug. Wo kommste denn her?
@martinnwgolf schrieb am 12. Mai 2020 um 09:44:17 Uhr:
Koblenz
@TeamDriver33 schrieb am 16. Mai 2020 um 11:24:04 Uhr:
Hat jemand ne Anleitung für VCDS
Spreche
hiermal 1..2 User an, die das per Fernwartung anbieten (Siehe deren Signatur). Dann gibt’s in deren Sig noch ne Karte, wo Du Hilfe bekommen könntest. Das ist sicherer, als sich selbst die Anlage zu „schrotten“
