  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Krümmer ausbauen
Krümmer ausbauen
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 15:35
Ich muss bei meinem Fiesta Erstzulassung 6.2006 1.4 mit 80ps den Krümmer mit Katalysator erneuern. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich am besten vorgehen soll?
Im Voraus schon vielen Dank.
LG Holger
9 Antworten
In der Sufu steht glaube ich das der Motor abgesenkt werden muss.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 21:10
Vielen Dank. Wie meinst Du das? Ich hätte vermutet, dass ich die Antriebswelle ausbauen muss. Hast Du vielleicht einen Link dazu?
LG Holger
Wie hast du denn gemerkt, dass der Kat hin ist? Welche Laufleistung hat der? IdR halten die doch ewig.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 8:46
Moin
Laufleistung 185tsd. War beim TÜV. ASU nicht bestanden.
LG Holger
Kannst du den AU Prüfbericht einstellen (um die Werte zu sehen)? Bei einem kaputten Kat geht eigentlich die Motorwarnlampe an (OBD ist genauer als die AU Prüfung). Ohne Motorwarnlampe ist es wahrscheinlicher das man das Problem ohne wechsel des Kats beheben kann.
Mach mal das EGR und das KGE Ventil sauber evtl. Die Drosselklappe.
EGR haben die Motoren nicht, mit KGE und Drosselklappe gibt es keine Probleme, das würde sich als erstes auf den Motorlauf auswirken bevor es mit dem Kat Probleme gibt
AGR haben die nicht ?
Wenn die KGE und alles was danach kommt verölt und verrußt ist, dann können die AU Werte schon nach oben gehen.
Nein zum Glück nicht ;)
