Krümmer wechseln
Hallo ich habe schon in der Suche nachgeschaut aber nicht so richtig was gefunden, will mein Krümmer wechseln brauche das Drehmoment und die Reinfolge der Anzuziehenden Muttern. Motor ist der X18 XE . MfG Andre
51 Antworten
Haaallo niemand da . Andre
hallo
mensch ascona,FAQ mit Bildern
MFG
Ja da habe ich garnicht dran gedacht aber Danke , das Drehmoment weis ich jetzt aber wie soll ich das mit der Schneekette von innen nach außen anziehen verstehen , gibt es da nicht direkt eine Anschraubfolge, erst die Schraube dann die und so weider. Andre
Hir habe ich ihn gekauft hoffe das war richtig. hir
HI,
ich hab vor Monaten meinen Krümmer getauscht und ehrlich - die Anzugsreihenfolge hatte ich vergessen
Ich habs über Kreuz gemacht... unten oben unten oben... ging auch...
Hier der Link zu meiner Aktion:
http://www.motor-talk.de/.../...er-gewechselt-kurze-doku-t1561120.html
Gruß cocker
Original geschrieben von cocker
HI,
Gruß cocker
Danke Cocker habe ich schon Studiert hoffe das es bei mir auch so klappt . Man der Motor klingt echt gefährlich, wenn ich nicht wüste das der Krümmer gerissen ist würde ich sagen der Motor geht kapput . Andre
Hi.
Hast du den neuen Krümmer schon da liegen?
Bei meinem war nämlich ein detailierter Anzugsplan dabei.
Gruß Kü.
Original geschrieben von kümmel1
Hi.
Gruß Kü.
Nein noch nicht hoffe das er noch die Woche kommt ,hast du deinen auch bei Bandel gekauft. Andre
Nee,war ein anderer Verkäufer. Weiß auch nicht mehr wie der hieß. Auf jedenfall war es ein Krümmer von LRT mit (angeblich) verbessertem Guß. Bis jetzt hält er zumindest.
Gruß Kü.
Naja werden wir sehen . Andre
... wenn sich mein TwinTec-Krümmer innerhalb von 2 Jahren wieder verzieht, werde ich laut aufheulen - unüberhörbar
Gruß cocker
Toll Hosenrohr ist auch gerissen ,habe nun auch noch ein Hosenrohr mit Kat bei Ebay gekauft 199,- Euro . Andre
na ja,dann hast du ja jetzt alles neu bis zum msd........
MFG
Ne , MSD und NSD steht auch schon neu im Keller . Andre
auch nicht schlecht.......
MFG
