- Motorrad
- KTM
- Ktm mit husaberg Felgen?
Schönen guten Tage Motorrad Freaks ??
Wollte meine exc 04er jetzt taufen supermoto um bauen und von daher das es ja überall heißt man kann husaberg Felgen verwenden habe ich die auch gekauft nur leider musste ich jetzt festgestellt das die eine 20er Achse brauchen kann mir irgendwer sagen wo ich eine 20mm Achse für meine exc hergekommen?
Mfg
23 Antworten
Sag mal,
denkst du dass Hussaberg die Felgen selbst macht ?
Was hast du jetzt für ein Achsmaß verbaut ?
Ich würde sagen - es ist die Nabe die nicht passt,
und vA die Übergangs-Distanzbüchsen
und die macht man sich selbst
aufer Drehbank !
Tschüss
PS:
Akront war jahrelang größter Hersteller
von Felgenringen aller Art und Größen für Drahtspeichen-Felgen in Europa, ja vlt sogar der ganzen Welt
Ne aber ob es vom bremsescheiben Adapter her passt ??
Habe mich ein bissel blöd aus gedrückt ??????????
Habe mir Felgen mit 20mm vA Durchmesser geholt.
Nun stehe ich momentan noch vor dem Problem das ich keine passende Achse finde und die Übergangs- distanzbuchsen sind ja dabei das kleinste Problem wenn man in einer dreherei arbeite wollte mir die Arbeit ersparen eine Achse selber zudrehen.
Also falls weißt wo ich eine Achse her bekommen könnte dann immer her damit ?
Ich kann dich iwie nicht verstehen .
20mm vA Durchmesser heißt Vorderachs-Durchmesser ?
War deine bisherige Achse ebenfalls 20mm Durchmesser ?
Die Achse muss in die Aufnahme in der Telegabel passen.
Passt die Nabe exakt in die Gabel ?
@Liank33 schrieb am 3. Juni 2016 um 04:55:51 Uhr:
....................... wollte mir die Arbeit ersparen eine Achse selber zudrehen.
Dafür muss man wissen
welches Material verwendet werden muss
und würde ich dir uA deshalb davon ab raten !
Moderne Achsen sind häufig hohl, aber nicht simpel hohl gebohrt, sondern eintweder nach der Zerspanung vergütet, oder aus hochwertigen starkwandigem (meist CrMo) Rohrmaterial das aber auch noch vergütet wird.
Das ist mit dem Selbermachen also nicht so simpel !
Und nur nebenbei bemerkt:
Man kann in einen Felgenring
keine Achse montieren - aber Speichen und eine Nabe !
Und warum die bestehend/vorhandene Achse nicht passt - wegen der Nabe mit D-20mm Büchsen - kann dein Prob nicht verstehen .
Tschüss
Habe momentan 26mm Achse vorn und das ist es ja wenn ich das auf Arbeit machen würde würde ich mich dumm und dämlich bezahlen weil es halt eine massive Anfertigung ist
Ich wollte ja nicht neu einspeichnen weil ich die alte nabe dann zum eloxieren bringen muss und davon haben ich in meiner Ecke keinen
Darum halt sie frage ob es eine Achse gibt die 20mm Durchmesser hat und eine Gabelaufnahme mit 30mm hat?
Wenn nicht muss ich die gabelfaus umbauen
@Liank33 schrieb am 3. Juni 2016 um 11:49:40 Uhr:
Ich verstehe immer noch weniger .
Wie groß sind die Lager in der Nabe des neuen Rades ??
Tschüss
20mm in dem supermotosatz und 26mm im crosssatz also brauche ich entweder eine neue Achse mit 20mm Durchmesser für die sumo (wenn es einen Achse gibt die in die gabelfaust der wp48 Passt) oder komplett neu einspeichnen auf die cross nabe oder für die 20mm wenn es denn eine Achse gibt andere gabelfäuste für die wp48
Und selbst durch die naben Mitte passt nur eine 20mm Achse
Kann sein das es von KTM einen passenden umbaukit gibt. Wenn du dir eine Achse anfertigen lassen solltest ist es wichtig den Richtigen Stahl zu nehmen, ansonsten bricht dir die Achse und dann tuts weh....
@Liank33 schrieb am 3. Juni 2016 um 12:25:37 Uhr:
Wie was
kann das sein ?
Dann frage ich mich
warum macht man so nen Shit ?
Ich kenn ja die Nabe nicht,
früher hatten die Meisten Kleinkrafträder Naben
in welchen Lager mit mindestens 25mm iD verbaut waren,
das wurde dann mit Übergangs-Distanzbuchsen auf Achsmaß runter gebüchst .
Wenn du eine 20er Achse bekommst
dann muss selbe für die Aufnahme in der Gabel (Gabelfaust) einen größeren Durchmesser haben .
Dies würde bedeuten, die Verschlussmutter muß dem Durchmesser der Aufnahme in der Gabel entsprechen und das andere Ende der Achse ebenso .
Ob es so etwas gibt kAh,
aber machen kann man so etwas schon - gegen geringe Gebühr .
Tschüss
PS:
Ich würde ggfs beim Produzenten (oder Vertreiber) der Gabel nachfragen,
es muss nicht unmöglich sein dass es so etwas seriell gibt .
Was ist die Gabel für ein Produkt ?
Edit.:
@Vr6667 schrieb am 3. Juni 2016 um 12:38:33 Uhr:
Ich würde einen sehr hohen Betrag mit dir wetten,
dass eine Achse aus einfachem S235JR [= St37] nicht brechen würde,
und selbe müsste auch nur 15mm im Durchmesser sein.
Nicht die Stahlsorte ist allg für einen Bruch zuständig, sondern das Vergüten oder Härten !
Blöd nur dass sich ST 37 weder Härten noch Vergüten lässt .
Ausserdem würde ich ein Drehen aus dem Vollen nicht empfehlen, wenn dann muss dass ein Dickwandiges Cro-Moly Rohr sein bei dem Man alles Wegdreht was nicht zu ner Vorderrad Steck Achse passt.
Ich war zwar noch nie in der Situation dass ich mir eine Achse drehen musste, habe aber schon von Gebrochenen Selbst Gedrehten Achsen gelesen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
@Liank33
Besorg dir lieber gleich Passende Räder, du kannst wahrscheinlich die von ner älteren Berg nehmen, evtl. gabs auch welchen bei den KTM Power Parts.
Oder gleich Felge, Nabe, Speichen und Nippel besorgen , selbst einspeichen und Zentrieren/Zentrieren lassen.
@Ratpoison 82 schrieb am 5. Juni 2016 um 01:29:34 Uhr:
Aha
was du nicht alles weißt,
und was du schon alles gelesen hast,
dann belese dich doch hier mal etwas weiter .
S235JR erreicht 250HV , 140 HB , HRC 14 , bei einer Zugfestigkeit von 470N/mm² bei einer Dehn-/Streckgrenze 20%> und das genügt leicht für eine Vorderachse die sogar unbehandelt nicht brechen wird - ist lediglich von der Oberfläche her nicht ideal .
Hohlboren von legierten Stählen ist oW möglich
doch ich möchte mit dir nicht über Vorteile von Rohrmaterial diskutieren,
will dir aber sagen dass ich Achsen in St37/3 unvergütet aus starkwandigem Rohr verwendet habe und selbe nicht gebrochen sind, man muss lediglich an den Scherstellen eine Kernfüllung vornehmen da sich das Material sonst verformen kann.
Aus 1.7734.6 Rohr
habe ich Achsen und Steuerkopfschrauben gefertigt
mit nur 3 mm Wandstärke ohne diese zu nitrieren (solche Bolzen sind dann idR im halben Gewicht) .
Und nun Ende mit Off Topic
es war nur eine Antwort für dich @Ratpoison 82 .
Tschüss
Ah ja, und mit deinen selbst gedrehten Achsen aus dem edlen ST37 bist du dann auch über Super Moto oder Enduro Strecken gehüpft und die haben das locker ausgehalten ?
Was Nitrieren bei so teilen wie Achsen bringen soll darfst du mir auch gerne mal erklären, dadurch bekommst du doch lediglich eine Paar Tausendstel Dicke sehr harte Schicht, die aber an der gesamt Festigkeit doch nichts ändert!
Mir geht es auch weniger um Achsbrüche, von denen hab ich nur gelesen bei selbst gedrehten Achsen, sondern mehr um das Verbiegen so einer Achse. Hab ich selber schon gesehen bei einer Kawa (Motocross), die Serien Achse ist vermutlich aus Cro Moly, trotzdem hatte ein Vorbesitzer es geschafft das Ding ziemlich zu verbiegen.
Du kannst gerne Achsen für deine Bahnsport Maschinen Drehen, für Enduro, MX, oder Sumo würde ich das aber nur empfehlen wenn es garnix mehr anderes gibt (Oldtimer z.B.), und dann nur aus hochwertigem Stahlrohr.
Mein lieber @Ratpoison 82
es ging entsprechend der Aussage:
.......... ........... den Richtigen Stahl zu nehmen, ansonsten bricht dir die Achse .........
Vordringlich um das Brechen einer Achse,
nicht um das evtle Verbiegen das ich bei nicht oder niedrig legierten Stählen
[ohne Vergütung] nicht ausschließe, und du ja allwissend behauptest:
Wobei ich das 'mögliche' Aufkohlen nicht mal in Erwägung gezogen habe
aber verbiegen bei ? 20mm St37BK dennoch eine sehr hohe Torsion-Energie erfordert
welche mit Sicherheit zB im Bahnsport höher auf tritt als im Cross oder Enduro.
@Ratpoison 82 schrieb am 6. Juni 2016 um 01:07:17 Uhr:
Schick die Katze zum Augenarzt
und kauf ihr Bücher darüber wenn dir Google nicht genügt,
nein die generelle Zugfestigkeit von 470N/mm² wird aber dennoch durch Nitrieren
nicht geändert oder erhöht - aber es wird keine höhere benötigt .
Chrom-Molybdän verbiegen,
du bist schon ein Held und sag dir
um ? 20mm 25CroMo4 zu verbiegen
benötigt man eine recht stabile Werkbang
und einige Meter Verlängerung oder eine Hydraulikpresse.
Du bist jede Menge Ahnungslos,
denn das Nitrieren macht die Material-Oberfläche vor allem tauglich
um es vor Oberflächen-Verformung zu schützen und zB für Achsen zu verwenden .
Tschüss
