- Motorrad
- KTM
- KTM SXF 350 springt nicht mehr an
Ich habe ein Problem mit meiner KTM 350 sxf.
Sie spring auf einmal nicht mehr an.
Batterie geladen sogar eine neue verbaut aber nach dem fünften startversuch ist die Batterie leer und der Motor springt nicht an.
Vielleicht kann mir einer helfen woran es liegt .?
Bj 2017
19 Antworten
... als Erstes mal den Zündfunken prüfen und ob Kraftstoff anliegt ...
Kann das auf ein mal sein das kein Kraftstoff bzw Funke nicht mehr da ist....vor zwei Tagen ist sie tadellos angesprungen....Zitat:
@alex11673 schrieb am 14. September 2019 um 19:41:53 Uhr:
Aber danke für die info
Kann es evt.auch am Masse Kabel liegen von der Batterie?
Aber glaub dann würde sie nicht starten oder?
Schraub die Zündkerze raus und schau ob es funkt. Ja es können die in einem Moment funktionieren und im nächsten nicht mehr...
Am Masse Kabel der Batterie liegts nicht.
@Vr6667 schrieb am 14. September 2019 um 21:52:16 Uhr:
Bekommt man die Kerze so raus oder müsste ich da den ganzen Tank abbauen viel Platz ist da nicht
Fünf Startverversuche und neue Batterie ist leer ?
Dann machste was verkehrt .
Startknopf sollte max. 5 sec gedrückt werden.
Also viele kleine Versuche machen als nur zwei grosse.
Das wichtigste zuerst :
Läuft die Benzinpumpe an,wenn Du die Zündung anmachst ?
Ohr auf den Tank legen ,dann kannst Du sie summen hören .
Weisst Du ,wie man Fehlercode auslesen kann bei Deiner Kiste ?
Kerze brauchste erstmal net rausschrauben.
Nimm die Ersatzkerze.
Wenn keine vorhanden,dann besorg Dir eine.
Ja der Tank muß ab. Das Dauer 5 min. Und die Zündkerze muss raus. Ansonsten kann man ja gar nicht feststellen ob sie kaputt ist.
Aber selbst wenn es funkt würde ich erst mal eine neue rein machen.
Ausserdem war deine neue Batterie nicht geladen, oder sie ist kaputt.
@Vr6667 schrieb am 15. September 2019 um 10:46:41 Uhr:
Hab die Batterie nochmal geladen ...und das Ladegerät zeigt gleich nach 20 min voll
geladen an. Hab nochmal eine Ersatzbatterie versucht genau das gleiche.
Alles eingebaut Batterie gleich leer.
Kann es sein das der Anlasser ein weg hat das er gleich den Strom weg zieht...
So ein misst aber auch.
Es kann sein das der Anlasser zu schwer sich dreht weil innen drinnen was kaputt ist, oder er nicht mehr die volle Leistung bringt. Vieleicht ist dein Ladegerät aber auch nicht ok.
Aber das Motorrad hat doch auch einen Kickstarter. Das Motorrad springt auch an mit leerer Batterie.
@Vr6667 schrieb am 15. September 2019 um 12:16:45 Uhr:
Das wäre gut wenn ein Kickstarter noch wäre , beim 2017 ktm ist nur noch e start
Der Tank muss ab.
Hab nochmal alles geprüft alle Stecker dran Sicherung alle io...sie sagt jetzt nichts mehr zur noch klack und dreht nicht mehr durch.
Oh ich dachte es wäre eine ältere. Die hatten noch einen Kickstarter. Vieleicht mal ein anderes Ladegerät versuchen.
Benzinpumpe läuft ?
