  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Kühler defekt?
Kühler defekt?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 15:11
Hallo! Ich hab da mal ne Frage und hoffe das mir hier jemand helfen kann...
Ich fahre einen Ford Escort Kombi, Bj. 94.
Seit einiger Zeit hab ich da ein Problem und im Moment nicht die große Kohle für ne Werkstatt..
Die Kühleranzeige auf dem Armaturenbrett steht permanent im roten Bereich..auch wenn der Motor aus ist und auch wenn ich gerade kalt zünde....
Das Kühlwasser im Kühler steht auf "Max" und ich bin auch schon einige längere Strecken gefahren...ohne Probleme, d.h. der Motor hat nicht gekocht, oder sonst irgendwie gemuckt...
Dazu muß ich auch noch sagen, das ich seitdem die Anzeige im roten Bereich steht auch immer die Heizung auf voller Pulle habe (was bei den derzeitigen Temperaturen echt hölle ist)...
Kann es sein das nur die Anzeige defekt ist?
Oder muß ich wirklich in nächster Zeit in ne Werkstatt?
Und die wichtigste Frage: Kann ich die Heizung aus machen???? (seufz)
Vielen Dank im vorraus aus dem Sauerland.....
am 25. Mai 2009 um 16:11
Folge en unteren Kühlerschlauch zum Motor.
Dort ist das Gehaüse, die 3 Schrauben ab, dahinter sitzt das Thermostat.
!!!! Aber nur bei kaltem Motor machen !!!!
Verbrennst Dir die Flossen !!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 15:18
Wichtig dazu wär noch zu sagen....das ich nicht viel Plan vom Motor und so hab.....:):rolleyes:.....wenn ihr also antwortet, dann so, das ich als blondes Frauchen da durchsteige...:p
Wenn Motor und Kühlwasser kalt sind ist der Wasserstand dann auch max. ?
am 25. Mai 2009 um 15:49
Fühler defekt. Sitzt am Thermostatengehäuse.
Und / oder Thermostat öffnet nicht.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 16:08
Wo sitzt n das Thermostatgehäuse?
Jep...meinte das das Wasser bei Max steht wenn der Motor kalt ist....
Dann würd ich mal ganz schnell schauen das ich da was Wasser rausbekomme denn wie jeder weis: Wasser dehnt sich aus bei erwärmung, dann hast zuviel drin und es kann sich schädlich auswirken
Lt. BDA:
Kühlflüssigkeit
Falls nötig bei kaltem Motor bis zur MAX-Marke auffüllen. Ausdehnung der warmen Kühlflüssigkeit über die MAX-Marke ist unbedenklich.
unbedenklich?
Also wenn meiner kalt ist steht er genau zwischen min und max. Im warem Zustand hat er genau die max. markierung erreicht.
Das heist also das er wenn er im kalten auf max steht........... im warmen ja fast rappelvoll sein muß.
Und das soll unbedenklich sein. kann ich mir nicht wirklich vorstellen
am 26. Mai 2009 um 4:49
Es gibt einen Thermostat-fühler. Der regelt nix der misst nur die Temperatur und gibt sie an das Amaturenbrett weiter. Wenn ich richtig liege, sitz das am Thermostatgehäuse.
Wenn du vor deinem Motor stehst, ist rechts von Dir ein schwarzes gehäuse wo die vier Zündstecker drauf sitzen. Davor ist ein Gehäuse mit großen und kleinen Schläuchen. Da sitz oben drauf ein Stecker. Das müsste der Thermostat-fühler sein. Wenn man einen Zetec Motor hat.
Wie man diesen allerdings testet weiß ich nicht. Vielleicht mal auf dem Schrott nach Ersatz fragen und mal auf Glück tauschen.
Ob das alles so richtig ist, was ich hier geschrieben habe, können die Jungs ja mal bestätigen.
Bin mir gerade nicht sicher ob es das richtige Ding ist was ich meine
Merle
am 26. Mai 2009 um 7:42
1. ist es unbedenklich, denn dafür gibt es den Überlauf und ein Überdruck lässt er automatisch ab.
2. Thermosten- fühler = Themperaturfühler
Es gibt bei einem Zetec (16V) 2 Stück.
Einer zeigt es Dir im KI und der ander gibt das Signal ans Steuergerät, somit regelt es schon.
3. Ob vom Schrott sinnvoll ist bei einem Teil was neu 13 Euro kostet weiß ich nicht.
am 26. Mai 2009 um 9:16
Gut bei 13 Euro ist es sinnvoll ein neues zu kaufen.
Wenn der Fühler defekt ist, benutz das Steuergerät für den Wagen Werte, als wenn der Wagen im Betriebswarmen Zustand wäre.
Das gibt Startprobleme wenn der Wagen kalt sein sollte.
Aber bei 13 Euro würde ich das einfach mal tauschen. Schaden kann es nicht und du weißt zu 100% das des Problem schon mal ausgeschlossen ist.
Allerdings denke ich nicht das es die Temperaturanzeige beinträchtigt. Also eher der andere Fühler richtig?
Merle
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 15:03
Okay...ich denke damit komm ich schon etwas weiter....
Werd am Wochenende mal die Nase in den Motor stecken...;)
Meint ihr, das ich bis dahin die Heizung auslassen kann??? :confused:
Themenstarteram 28. Mai 2009 um 13:35
Hiiiilfe!!!!!
Kann mir denn keiner sagen ob ich erstmal die Heizung auslassen kann????:):confused:
Bei Ferndiagnose wohl kaum.
Mach sie aus, beobachte die Temperatur und du weißt, ob es geht.
