  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Kühler explodiert
Kühler explodiert
Opel Omega B
nach Anhängerbetrieb habe ich das Fahrzeug (2,0 16V) abgestellt und mit dem Entladen begonnen, nach ca 5- 10 Minuten hörte ich einen Mordsknall.
Als ich zum Fahrzeug ging sah ich das auslaufende Kühlwasser und hörte die brubbelt, kochende Restwassermenge.
Nach genauer Durchsicht sah ich, daß das in Fahrtrichtung links befindliche obere Kunststoffeck am Kühler nicht mehr vorhanden war und so der Schlauch in der Luft hing.
Ich werde mich nun an die Reparatur machen und mich danach wieder melden.
Schöner Sonntag,
Nobby
Original geschrieben von steph0211
Also bei mir läuft er auch nach, egal ob der Schlüssel drin ist oder nicht
Hey,
die Nachlauf Funktion haben NUR die V6 Maschinen, die haben auch die Elektrische Zusatz Wasserpumpe drin.
Nur mit Zusatz Wasserpumpe macht es auch sinn, die Lüfter laufen zu lassen.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Ich lasse immer die Zündung an, bis der Lüfter aufhört zu drehen, falls er vor dem Abstellen läuft.....Opel hätte es so machen sollen wie VW, daß der Lüfter auch ohne Zündung zu Ende läuft. Das senkt doch den einen oder anderen Grad...
......sagte noch zu meiner Frau, ich habe kein Nachlaufen gehört, wie es z.B. bei dem Punto meiner Tochter, bei erhöhter Temperatur, zu hören ist.
Ich habe nicht gewusst, dass nach Abstellen der Zündung beim Omega nichts mehr geht.
Danke für den Hinweis.
Gruss,
Nobby
Tut er doch??? bei mir sogar im Sommer bis zu ca. 5 Minuten lang!
Bei meinem definitiv und 100%ig nicht!!! Der hört nach Zündung-Aus sofort auf. Wäre gut wenn sich noch welche melden, bei denen es auch so ist. Und wenn jemand weiß, warum das so ist..
Hey,
Original geschrieben von Tommy Test
Hey,
Na das Erklärt viel
wusste ich nicht das Opel da unterscheide gemacht hat
Das wußte ich auch nicht.... ich lasse trotzdem ausdrehen....
Ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Ich besitze einen Lanz Bulldog, der ein Kühlsystem ohne Wasserpumpe besitzt.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphonk%C3%BChlung
Gruss,
Nobby
Hey,
die größte Hitze ensteht beim laufen des Motors, wird jedoch durch die Zirkulation des Wasser Kreislaufs an den Kühler abgeführt.
Sobald der Motor Aus ist gibt es auch keine Zirkulation mehr.
Die Rest-Strahl Wärme wird über das Wasser nicht mehr abgeführt.
Was bringt es dann noch den Kühler zu Kühlen ?
Da braucht man dann eben noch die Elektropumpe, somit ist auch noch die Kühlung des Motorblocks gewährleistet.
Die Wärme des Kühlers wird auch Ohne Lüfter Abgegeben und somit steht dem Motor nach dem Starten
wieder Gekühltes Wasser zur Verfügung.
.....dann ist ein Lüfternachlauf ohne Pumpeneinsatz, den es bei vielen Fahrzeugen gibt, also für die Katz????
Kaum zu glauben.....
Naja ich sag es mal so: Wieso sollte der Lüfter nicht zu Ende laufen...die Batterie saugt er ja doch nicht leer und er trägt ne Menge Stauwärme aus dem Motorraum. Gleichzeitig pustet er gegen indirekt gegen den Krümmer. Das ist zwar nicht viel aber mehr als wenn er stehenbleibt. Wenn man im Stand die Hand unters Auto hält merkt man den warmen Luftstrom....der Kühler wird auch noch etwas runtergekühlt .
Der kleine XEV hat im Koloss Omega gut zu tun und er wird ordentlich warm, zu Ende drehen lassen schadet ja nicht
Hey,
Tommy jetzt bin ich auch mal Schlauer
:D:D;)
denn das stimmt nicht ganz und so sind die VW Motoren auch aufgebaut
zu mindeste die älteren.
Kälte fällt nach unten Warme steigt nach oben und da ist es Egal ob eine eWAP drin ist oder nicht man hat Automatisch eine
kleine
Zirkulation drin und der Motor kühlt dann auch mit ab.
Allerdings hast Du auch Recht, denn durch die eWAP ist die Zirkulation besser und der Motor kühlt schneller ab.
*Klugscheissermodus aus*
;):D:D:D
und ganz schnell weg hier
welche betriebstemperatur ist denn eigentlich normal für den omega
