Kühler
Hi
Habe folgendes problem
Wenn ich auf der AB gemütlich mit 120 fahre bei -2 grad Außentemperatur sinkt meine kühler Temperatur anzeige klima AC ist aus
Über live werte von Bimmerlink sehe ich dann die Temperatur bei ca 70 grad
Nach 5min steigt sie wieder auf 90
Und das geht alle paar km immer hoch und runter
Habe ihn mal ausgelesen aber keine Einträge vorhanden
Was könnte das problem sein
Danke im Voraus
6 Antworten
Damit Ihnen jemand Vorschläge machen kann, schreiben Sie bitte, welchen Motor Sie haben und welches Modell Sie haben.
Mehr Informationen)
ist deine Kühlerjalousie permanent offen? Ansonsten KW Thermostat.
@hermman schrieb am 5. Januar 2025 um 17:33:26 Uhr:
Mehr Informationen)
Bj 01/18
530D
@chris0483 schrieb am 5. Januar 2025 um 17:38:27 Uhr:
Nein wenn ich das auto aufschließe öffnen sich die Jalousien und schließen wieder als würde er ein test durchführen
Fährst du die 120 konstant oder ist das eher eine ca. Angabe und der Verkehrsfluss ist so, dass du immer mal wieder rollst/segelst?
Ich hatte das Thema mal an einem 2.0 TDI Passat. Wenn es da draußen sehr kalt war und ich dann auf die AB bin und der Verkehr so war, dass ich viel zwischen 130 und 80 kmh gefahren bin, immer so, dass segeln wieder aktiv war ist die Temperatur auch immer zwischen 70 - 90 C geschwankt. Erst nach >40 km, an sehr kalten Tagen sogar erst nach >50 km war er dann "warm" und hat die Temperatur auch gehalten. Meine Vermutung war, dass es das segeln war.
Bsp: man fährt 120 - 130, sieht vorausschauend, dass der Verkehr langsamer wird, lässt "ausrollen" und segeln wird aktiv und man fährt dann nur noch 80 - 90. Auf der Strecke auf der dann gesegelt wird, kühlt der Motor soweit ab, dass die Temperatur dann leicht zeitversetzt entsprechend kälter angezeigt wird.
Ist aber nur eine Beobachtung und eine mögliche Erklärung - ob das technisch so stimmt weiss ich nicht.
@mt999 schrieb am 6. Januar 2025 um 00:22:12 Uhr:
Bei konstanter fahrt passiert das
In der Stadt bei stop and go macht er das nicht
