  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Kühler Tausch ganzes Kühlmittel erneuern
Audi A6 C5/4B
Da mein Audi a6 2.4 bdv 2001 leicht Kühlwasser verliert und ich beim Ölwechsel auf der Fahrerseite unten am Kühler etwas Kühlwasser vorgefunden habe, möchte ich diesen Tauschen. Ich habe mir dafür ein Anleitung gesucht und in dieser steht das dass gesamte Kühlwasser abgelassen werden muss. Also nicht nur am Kühler den Schlauch ab sondern auch am Block eine ablassschraube.
Ist das wirklich nötig? Und wenn ja aus welchem Grund? Ich habe die gesamte Flüssigkeit erst vor 2 Monaten beim Thermostat Wechsel getauscht.
MfG Fabian
3 Antworten
Achte einfach drauf sie gleiche Kphlglüssigkeit in neu einzufüllen. Also am besten auch gleicher Hersteller. Dann kannst du dir das sparen. Ist ja nicht alt
Der Hersteller ist aber eigentlich egal, wichtig ist die Bezeichnung. Welche hierbei mischbar sind steht hier:
https://www.kuehlfluessigkeit.com/kuehlfluessigkeit-mischen/
Du musst nicht zwingend das komplette Kühlmittel ablassen. Kühlerschläuche abklemmen (da gibts Zangen für), den oberen am Kühler lösen. Kühlmittel am Kühler unten ablassen, unteren Schlauch lösen, Kühler tauschen, Schläuche dran, Kühlmittel auffüllen und Kühlsystem ggf. entlüften (dazu reicht es häufig, den Motor im Standgas laufen zu lassen und dabei Kühlmittel nachzufüllen).
