Kühler-Temperaturanzeige schwankt
hallo kollegen,
meine Anzeige schwankt sporadisch leicht zwischen normaler Betriebstemperatur (genau mitte) und etwas links... (zwsichen mitte und erstem linken strich)
früher war das meiner meinung nach nicht.. ist das normal ?
neuer Kühler ist nachgerüstet worden und entlüftet worden...
vielen Dank schonmal...
Gruß,
Thomas
24 Antworten
nope sollte mitte stehn..
wenn richtig entlüftet usw tipp ich mal auf thermostat.
wielange brauch es um die mitte zu erreichen ?
das selbe problem hatte ich auch er brauch auch etwas länger um mitte zu erreichen termostat gewechselt problem gelöst entlüften war ganz einfach
ja richtig entlüft ist...
wieviel kostet den das thermostat ?
einbauzeit ?
steckt das thermostat vorne linken oben im kühler oder meintst du das thermostat im motorblock ?
wielange die nadel bis zur mitte braucht konnte ich noch nicht testen, da motor noch warm ist... morgen dann...
danke!
mich hat das ding mit dichtung 28€ gekostet (is aber rabatt dabei)
was fürn 3er haste denn ? wegen motor
E36 Compact 316, BJ 97
aber wo sitzt das teil jetz ?
selbsteibau möglich ?
thermostat sitz am motor, das teil am kühler müsste der schalter für e lüfter sein.
und ja kann man oder frau selber machen ;)
hab auch mal ne frage ezüglich temperatur!
aslo bei meinem 328er ist die temp.anzeige wenn er richtig warm ist (bei jetztigen temperaturen) schon leicht über der mitte also in richtung zweiter strich, ist das normal?
denn im sommer müsste der ja dann eher zu warm werden?
kühlwasser und so müsste alles ok sein, bc hat nichts zu meckern^^!
wenn die anzeige konstant leicht über der mitte ist (so 2bis3 millimeter) wird ein thermostad mit 92 grad montiert sein,
eben nur leicht über mitte. wenn es eben so bleibt ist das schon ok
also so ist es bei mir mit absicht gemacht.
VG Stephan
Hab ich auch, meine Nadel steht auch minimal über Mitte, hatte mich auch schon gewundert, ob das so korrekt sein kann, aber nach Eurem Bericht bin ich nun etwas beruhigt.
das termostat für nen kompact kosten um die 40€ da bei dem kompact das termostat mit dem gehäuse einteilig ist
das termostat ist das kunstofteil am motorblock wo von rechts und von links ein schlauch dran ist
VG Stephan
ja also das pendelt sich dann schon ein, und geht eigenlich (bisher) nicht höher!
was für ein zweck hat das, das man das macht?
Danke, wielange dauert den der Selbsteinbau ?
Muss man das Kühlwasser ablassen ?
Ich schau heute mal wie lange er braucht bis die Nadel in der Mitte steht, was sind den Normwerte bei einem 316?
Gruß,
Thomas
also braucht ca. 10min bis er in der mitte steht - ist das normal
Bei mir sind es ziemlich genau 5km, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, bis das Kühlwasser die optimale Temperatur hat. -So soll das auch sein.
