- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Kühlerfrostschutz auch bei VW und Audi nutzbar?
Kann ich das Super Plus Premium kühlerschutz Konzentrat auch bei VW Motoren die g12 oder g13 bräuchten einfüllen zum nachfüllen?
Das Super Plus Premium muss man das eigentlich verdünnen oder kommt das so unverdünnt drauf?
4 Antworten
Wenn man googelt kann man ja sagen, die kann man mischen ... optimal ist es aber nicht weil man alt mit neu mischt
hängt davon ab wie der aktuelle Frostschutzgehalt ist, man sollte ca. -30°C haben, auch wegen zB. Korrosionsschutz ... man muss daher den Frostschutzgehalt messen und dann entscheiden ob man es pur reinkippt, oder ob eventuell auch Wasser reicht
ein Mischungsverhältnis 1zu1 gibt es wenn das System leer ist und man es komplett neu befüllt
Also dann lieber g13 für den alten Passat Diesel kaufen?
Hat jeder Hersteller sein eigenes Zeug oder wie nennt sich das von Ford?
Bei Ford (und anderen Herstellern) geht es nach Freigaben und Spezifikationen, die entsprechen bei deinem Focus (als Alternative aus dem Zubehör) zB. G30
ob du das bei dem Passat einfüllst mußt du wissen, irgendwie ist alles mischbar
Kann man denn ruhig was aus dem Zubehör kaufen zB liquid Moly ?
Habe damals das Original VW gekauft und bislang damit immer aufgefüllt
Dann nehme ich lieber nicht das von Ford für VW
