Kühlergebläse(MOTOR) läuft permanent - H I L F E :-(
Hallo Zusammen,
bei unserem Vectra B DTI 16, Bj. 01 läuft der Lüfter vom Kühler dauerhaft. Habe bereits das Relais UND den Temperaturfühler am Kühler selbst getauscht :-( Weiss nicht mehr weiter...
Woran liegts?
Danke für Eure Hilfe, Markus
33 Antworten
Bei Klima an laufen beide Lüfter. Schalte mal Klima aus und oder ziehe mal den Stecker vom Fühler.
Bei Klima haste 2 Fühler am Kühler vll beide kaputt?
Gruß RW
Gruß RW
Ich habe den gleich oben dran gewechselt - wo sitzt der andere?
10cm da drunter .Klima haste aber?
Gruß RW
Ja Klima hab ich... Ist das der gleiche fühler wie oben? Könnte ja dann den alten von oben mal unten einbauen, oder?:-)
Ich kucke mal eben glaube es sind 2 verschiedene 2polig und 3polig.
Gruß RW
wäre nett wenn ich Bescheid bekommen würde... ansonsten schau ich morgen.
Sind unterschiedlich.
Gruß Rw
Teilenummer hast du nicht, oder?
GM 90506498 Der untere ebay Artikelnummer: 390173961424
GM 90506499 Der obere ebay Artikelnummer: 390173961426
und meine Kühlerlüfter laufen auch beide Ständig. muss auch noch den unteren wechseln. Ich hoffe es liegt daran. :-)
finde den unteren nicht... :-( Habe den gleich oben auf dem Kühler drauf gewechselt... 10 cm weiter unten ist eine schwarze plastikabdeckung - ist er da drunter???
Hi
Der sitzt direkt dadrunter kannste gar nicht übersehen,es sei den er hat keinen.
Gib mal deine Daten zu 2 und 3 und den Motortyp.
Gruß RW
zu2:0039
zu3:172011
Motor: DTI16 74kw
keine Antwort mehr? :-(
