  4. LKW & Anhänger
  5. Kühlergrill Lampen
Kühlergrill Lampen
DAF
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 17:01
Ich habe ein Problem und zwar will ich am Kühlergrill 10 kleine Umrissleuchten einbauen.
Wo nehme ich den Strom her? Oder gibt es ein Kabel schon vorinstalliert.?
Es handelt sich um, ein Daf xg von 23
4 Antworten
Dafür gibt es Keine Vorgerüsteten Kabel, Relai ,Schalter und Sicherung , das musst alles Nachrüsten, Schalter darum weills Es eigentlich verboten nach StVO, Daher würde Ich es Schaltbar machen. OB es bei DAF ein Aufbau stecker Gibt wo man Standlicht abgreifen kann weiss Ich Auch Nicht
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 14:52
Ok danke
Aber probiere erst, ob das, wo du den Strom her nimmst auch funktioniert. Ich habe mal bei einem Volvo FH13 einen ganzen Samstagnachmittag vergeudet. Halter gebaut, Kabel gezogen etc. und wollte von der Standlichtbirne abzweigen. Von wegen. Es kam ständig eine Fehlermeldung im Display. Dann wollte ich das vom Sicherungskasten versuchen. Da verging mir dann die Freude. Ich habe mir dann was für innen an der Scheibe gebastelt. Zum anstecken am Zigarettenanzünder. Hat auch schön ausgeschaut.
Themenstarteram 13. Februar 2025 um 5:13
Glaube das werde ich auch so machen
  4. LKW & Anhänger
