  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kühlerkreislauf funktioniert nicht richtig
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. März 2013 um 17:30
Hallo!
Der Golf 1.6 Bj1999 Km 126800km läuft das Kühlersystem nicht mehr richtig nach einem Maderbiss!
Er brauchte Wasser ohne Ende bevor der Schlauch gewechselt wurde.
Nach dem Austausch des Schlauches kommt nur sehr wenig oder fast gar kein Kühlwasser im Ausgleichbehälter oben an.
Es wurde die Wasserpumpe gewechselt(wurde auch bei der 90000km Inspektion gewechselt!)Aber der Fehler war immer noch da.
Oben im bzw am Ausgleichbehälter kommt nur Tröpfchenweise Kühlwasser an.Kann mir weiter geholfen werden?Wo kann der Fehler noch dran liegen?!?
6 Antworten
Themenstarteram 17. März 2013 um 17:31
Hallo!
wo is nun das problem? überhitzt, heizt nicht richtig oder wie?
Themenstarteram 17. März 2013 um 17:47
Der Wasserkreislauf läuft nicht.
dann würde der motor kochen und heizung nicht laufen, ist das der Fall?
Das im Stand im Ausgleichsbehälter kaum bewegung ist, is normal
Themenstarteram 17. März 2013 um 17:48
um es in der Fachsprache mal zu sagen er entlüftet den Kühlerwasserkreislauf nicht mehr...:):confused:
Dann müsste der Motor ja überhitzen bzw. nicht richtig heizen.
