  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Kühlerlüfter drehen immer hoch
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 19:28
Hallo und guten Abend
Ich hab ein großes Problem mit meinem Touran 1.9 TDI 77 kw 105 ps Schaltgetriebe.
Immer wenn ich das Fahrzeug abschließen oder Zündung aus mache laufen BEIDE kühlerlüfter an zu drehen bis die Batterie leer ist ab und zu geht es aus und nach paar Minuten geht es weiter wie der lustig ist.
Weil ich schon im Forum schon Gelesen hab, das der große Lüfter das Haupt Problem sein kann hab ich es schon getauscht aber ohne Erfolg.
Leider ist im kompletten fehlerspeicher kein Fehler vorhanden
Ich weis nicht mehr weiter
Ich bitte um Hilfe
Ich bedanke mich schon vorab an alle die mir helfen
LG Joel
41 Antworten
Es könnte auch die E-Box neben der Batterie defekt sein.
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 22:51
Ok kann man es prüfen so was ?
Ich hab noch ein Golf 5 mit dem 1.9 tdi 105 ps auch
Sind die e Box gleich ? Einfach zur Probe tauschen ist das möglich ?
bei mir war der temperaturfühler im Kühler defekt, musste auch die Batterie abklemmen sonst liefen die Lüfter immer weiter. der Fühler sitzt unten links im Kühler, zieh da mal den Stecker ab !
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 7:59
Also denn Fühler hab ich schon abgezogen aber läuft immer noch weiter
dann wäre m.E. der nä. Schritt mit einer Diagnose (z.B. VCDS) die Werte der einzelnen Sensoren zu überprüfen.
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 8:06
Hab auch schon mit VCDS ausgelesen die Werte der Sensoren sind richtig
dann weiß ich leider auch nicht weiter. Nur zum Verständnis: Hab ich es richtig verstanden das die Lüfter erst anlaufen wenn du die Zündung aus machst ?
Besteht die Chance, dass es an Problemen mit dem Thermostat oder der DPF Regeneration liegt?
Meine da in einem anderen Thread was dazu gelesen zu haben.
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 8:22
Ok. Ganz genau nur wenn Zündung aus ist läuft es an
Aussentemperaturfühler ?...ist auch i.O.?
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 9:14
Ist auch i.O
Funktioniert die Defrosterfunktion für die Scheibe (Bläst es Luft auf die Scheibe?)
Bei meinem ehemaligen Touran war mal der Stellmotor V107 der Klima schwergängig bzw.blockiert. Deswegen funktionierte die Defroster nicht und als Quittung gab es einen Fehlereintrag und Dauerlauf Lüfter.
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 12:00
Die Funktioniert danke für die Info
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 12:03
Kann man mir jemand sagen ob es bei touran ein thermoschalter verbaut ist ?
VW hat mir ein verkauft aber ich finde am Auto keins.
Es ist ein drei poliger Schalter laut Fahrgestellnummer soll er ein haben aber ich finde es nicht.
