- Golf
- Golf 5
- Kühlerlüfter läuft immer sobald der Motor an ist
Ich habe VW Golf 1.4 BCA 75 ps
Baujahr 2005
Klima vorhanden
Beide Lüfter arbeiten auf Hochtouren sobald der Motor eingeschaltet ist. Der Motor überhitzt nicht. Er kommt nach über 5 Minuten auf seine 90 grad und hält diese. Die Temperaturanzeige spinnt auch nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
10 Antworten
Vermutlich ist das Lüftersteuergerät defekt.
Der Fehlerspeicher sollte ausgelesen werden.
Bei mir war ein Kabel oxidiert beim Stecker von den Lüftern.
Mfg
Wenn du Klima hast, schalte die mal aus.Dann schaust Du mal ob sie immer noch voll anlaufen....
Klima ist aus, habe versucht den Knopf an und aus zu drücken aber die Lüfter laufen trotzdem
Laut fehlerspeicher P2184 Kühlmittel Temperatur Sensor 2 Signal zu niedrig
Dann schaltet das Motorsteuergerät die Lüfter
auf Notlauf.
Also laufen die auf Vollast.
Naja deutet dann auf Lüftereinheit hin.Kosten ca 50eus ,wechseln eigentlich kein Problem.Kommt halt auf deinen Motor an.
Ja, beide laufen auf voller Drehzahl
Dann lege Dich mal unter Dein Auto und ziehe das Kabel vom Luftermodul ab.Schaue dir das Kabel und die Kontake an vielleicht wie schon erwähnt oxidiert oder Bruch.....
Habe den Fehler gefunden: Stecker wurden vertauscht. Jetzt ist alles in Ordnung. Danke für die Tipps
