- Touran
- Touran
- Kühlerventilator läuft die ganze Zeit!! Hilfe!!
Hat jemand ne Idee warum seit heute kurz nach dem Start mein Kühlerventilator angeht. Ich habe einen VW Touran 1.6 FSI 85KW aus dem Bauj. 03. Ich Zünde das Auto an und nach ca. 10 Sek. läuft der Ventilator obwohl der Motor noch nicht warmgelaufen ist, auch die Motorkontrollleuchte ist angegeangen. Der Motor läuft aber einwandfrei, Öl ist ok und das Kühlwasser auch. Vielleicht ein Kühlersensor? Aber wo sitzt der o. der Stecker?
Hallo stieviie,
jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht und Dir ein Schaltbild zur Verfügung gestellt und du stocherst nach der Nadel im Heuhaufen.
Der Kühlerlüfter wird vom Bordnetzsteuergerät J519 mit Spannung versorgt. Dann hängt da nur noch der Thermoschalter F18 zwischen dem Lüfter V7.
Wenn Du einen Doppellüfter hast, so wird der Zweite über das Steuergerät im 1 Lüfter gesteuert. Also den Link von Hermy66 beachten, ansonsten zum und den Fehlerspeicher analysieren und danach handeln.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherung für Kühlerlüfter' überführt.]
26 Antworten
kann mir jemand sagen, wo ich die Sicherung für den/die Kühlerlüfter finde?
Danke,
Stefan
Hab ganz vergessen: es handelt sich um einen Touran 1.9 TDI, KBA 0603 693, Bj 2003
Stefan
Danke,
Stefan
Hallo stieviie,
nach meinen Unterlagen ist das die Sicherung SA3, also an dem Sicherungsträger im Motorraum, die Nr. 3 (30 Ampere) (von der Front in vertikaler Anordnung).
Siehe Anhang
Gruß Waeller5
Und noch ein Schaltbild für den einstufigen Kühlerlüfter im Anhang.
Wenn Du andere Ausführung hast, musst du nochmal nachhaken.
(Die Qualität ist aber nicht berauschend)
Hallo Waeller5,
danke für die Infos! Kann ich gut gebrauchen!
Hab nämlich das Problem, dass mein Kühlerlüfter nicht ausgeht. Hatte das vor ein paar Wochen schon mal. Bin durch einen ziemlich starken Regenschauer gefahren und hab gemeint, dass es vielleicht was mit Feuchtigkeit zu tun hat; hab über Nacht die Batterie abgeklemmt, am Morgen nach dem Anklemmen lief der Lüfter munter wieder los. Bin in die Arbeit gefahren (54km), wollte die Batterie wieder abklemmen, der Lüfter war aber nach dem Ausschalten des Motors aus. Hatte das Problem dann eine Zeitlang nicht mehr.
Heute ist es wieder losgegangen. Der Lüfter (der kleinere) schaltet einfach nicht ab. Hab den Stecker schon abgeklemmt und untersucht. Nichts Verdächtiges.
Der große Lüfter steuert, glaube ich, den kleineren. Entweder ist im Lüfter was defekt.
Oder der Thermoschalter?
Oder, was ich glaube, hakt das Relais. Aber weiß nicht, wo das Relais für die Kühlerlüfter sitzt.
Kannst Du mir das auch sagen?
Bin ständig am Batterie abklemmen :-((
steviie
Hallole
@ Steviie
Unter Eingabe des Wortes " Kühlerlüfter " oder " Lüfter " in der Suchfunktion findet man z.B. das hier ...
www.motor-talk.de/.../...-kuehlerluefter-laeuft-staendig-t1452302.html und viele , viele andere Beiträge zum selbigen Problem
Hermy
Hallo stieviie,
das ist ja jetzt eine völlig andere Situation, warum schreibst du nicht direkt, was Sache ist. Zu deinem Problem kann ich auch nur auf den Link von Hermy66 verweisen. Dieses Thema findet man auch über die Sufu.
Schönen Sonntag
Danke für den Hinweis auf die Suchfunktion!
Habe dort natürlich als erstes gesucht und auch viele Hinweise gefunden. Interessant wäre halt das zugehörige Relais. Habe mal die zugänglichen Relais im Sicherungskasten neben der Batterie abgezogen, der Lüfter läuft weiter.
Der Wagen ist gerade in der Werkstatt - leider ist der Lüfter jetzt gerade wieder aus.
Mal sehen, ob die was finden.
Danke
Stefan
Hallo stieviie,
Vielen Dank Waeller 5,
für den Sicherungsplan. Habe zur Zeit auch Probleme und zwar mit Sicherung F24 (10 A) brennt durch und wie es aussieht ist meine Saugrohrklappe defekt.Gelbe Warnleuchte und "Abgas Werkstatt" ,Sicherung ist "durch" und damit auch die Lüfter aus.
War schon am verzweifeln ,habe schon einige verschiedene Pläne gesehen.
Mein Touran 2.0 TDI BKD Motor EZ 06/05 Modell 06 Trendline.
Hat jemand Erfahrung wie sieht das mit Kulanz aus bei der Saugrohrklappe ,das Auto ist gerade mal 4 Jahre alt.?
Gibt es die Möglichkeit einer selbstdurchgeführten Reinigung oder Reperatur ?
Gruss Smoky
Hallo Waeller5,
nochmal vielen Dank für Deine Mühe (hilft anderen anscheinend auch weiter)!
Wie gesagt, der Wagen war gestern in der (freien) Werkstatt. Der Thermoschalter war's, zum Glück nicht das Steuergerät im Lüfter.
Danke nochmal!
Stefan
Schau mal nach der 8er sicherung vorne neben batterie die war bei uns auch durch
defekt saugrohrklappe-lüfter zwei ausfall
keinen masse
nach sicherungswechsel keine Probleme mit lüfter-sicherung blieb ganz---reglerklappe satnd offen-wurde getauscht 300 euro
hallöchen
Das Problem hatte ich auch mit meinem Touri 1,9 TDI.
Er ist gerade mal 6 Wochen alt und hat 2500km gelaufen.Nachdem ich ihn in die Garage gefahren hatte lief der Lüfter an,schaltete sich aus und lief dann wider an.Morgens war die Batterie dann leer.
Es lag an den Koridierten Steckern die den Lüfter schalten.
War mehr als entsetzt das so ein billiger Mist verbaut wird und nicht richtig gegen Feuchtigkeit isoliert ist.
Mfg
Gerd
Hallo micha_155,
hattest du vielleicht die Klimanlage eingeschaltet?
