  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kühlflüssigkeit gemischt, Rot Geld und normales Wasser,und nu?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 11:24
hatte rote Kühlflüssigkeit drin, dazu kam etwas gelbe und noch normales Wasser, fragt bitte nicjt, wie es dazu kam, kan ich das so drine lassen oder lieber komplett wechseln? Gefahren bin ich damit auch schon.
29 Antworten
am 6. Februar 2008 um 14:32
Ich würde es unverzüglich komplett wechseln, weil das Rote ist für motoren aus Aluminium gegossen sind.
Und das Gelbe halt für normal Stahlguß.
MFG Kanar
Gelbe Kühlflüssigkeit? Hast du reingepullert?
Ich kenn nur rosa und grün....und die sollte man auf keinen Fall mischen, da das Zeugs verklumpt.
Ich würde da mal schnell ablassen und durchspühlen.
am 6. Februar 2008 um 15:00
das rote G12 ist in der regel nur mit sich selbst und G12+(lila) kompatibel
alle anderen, gelb, grün, blau können mit g12 zu klumpen führen.
raus damit
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 17:00
ich war gerade in der Werkstatt, da hat der mir gesagt, das es nicht notwendig sei, er meinte da befindet sich 8 9 Liter Flüssigkeit, ob jetzt 1 Liter gelb ist spielt keine Rolle und man würde eh nicht alles rausbekommen. Es wa ca. 05 gelbes und ca. 1 liter Wasser, was reinkam.
mmm, ich bin verzweifelt :confused: was mach ich nun
am 6. Februar 2008 um 17:04
Original geschrieben von cascadeure
H was mach ich nun
 nochmal hingehn und fragen, wo bei deinem golf 8-9liter sein sollen
in sämtlichen anleitungen, die vw zur hand hat steht 6liter.......
achja: ich würde raustun, spülen und neu rein. ehe mein wärmetauscher eines tages verstopfen könnte...
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 17:08
Kann den nur der Wärmetauscher kaputt gehen? Das Teil kostet ja nur 10 - 20 €, mir lieber als 60 € um das ganze abzulassen.
am 6. Februar 2008 um 17:11
auf welcher wolke schwebst den du?
wärmetauscher 105€ und dazu muss fast das ganze amaturbrett zerpflückt werden.
ich sagte auch nicht kaputt, sondern verstopft
da dir das geld jetzt schon reut, lässt du das kühlmittel eh drin. also viel glück;)
aber nicht jammern wenn einestages heizung kalt bleiben sollte
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 17:17
Könnte ausser der Heizung sonst noch was passieren? Wenns verstopt ist, jage ich einfach Wasser mit Reinigungswirkung rein und gut ist oder???
am 6. Februar 2008 um 17:20
 wenn was verstopft kann man versuchen zu spülen, klappt normal dann wieder
kann ja sein das bei dir alles gut bleibt, abwarten
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 17:23
vielen dank danjan, letzte Frage: Im Grunde genommen kann aber andere Teilen nichs passieren oder ???
am 6. Februar 2008 um 17:30
 ich habe immer nur vom wärmetauscher gehört, der setzt sich als erstes zu, wenn klumpen bilden
am 6. Februar 2008 um 17:58
Und wenn in schlimmsten fal mal der Kühler verstopfen sollte, hast du dann den 6er im Lotto.
Dann kannst du nähmlich fast den ganzen motor zerlegen.
Mfg Somakli
Ich versteh immer diese Panikmache nicht, was soll da schon passieren, bei 6-7 Litern ein Liter was falsches genommen, ich kann mir nicht vorstellen, das heutige Motoren damit Schwierigkeiten haben sollen.
am 6. Februar 2008 um 20:42
 wenn sich klumpen bilden, redest du auch anders;)
kann......muss aber nicht, wie gesagt
und am motor liegts auch nicht
