  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Kühlflüssigkeit wechseln
BMW
Weiß jemand wie oder hat jemand eine Anleitung wie man das Kühlwasser ersetzt.
Muss ja leider alle 4 Jahre gemacht werden. Haltet Ihr euch an das Intervall?
41 Antworten
...beim Neubefüllen muss entlüftet werden - s. Anhang.
mm
Hier die freigegebenen Kühlmittel (G11):
Alpine C48 Langzeitkühlerfrostschutz
Mitan Mineralöl GmbH
Antifreeze concentrate AWM G11
Tosol-Sintez
Aral Antifreeze Extra
Aral AG
AVIA Antifreeze APN
AVIA Mineralöl AG
BMW Kühlerfrostschutz
BMW AG
Castrol Radiocool NF
Castrol International
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN
Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH
Glysantin® G48®-24 Engine Coolant
THEBE UNICO
Glysantin ® G48®
BASF SE
Kühlerschutz D-48 Extra
Eurolub GmbH
Lukoil Coolant Plus
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV Coolant Plus
OMV AG
Zerex G48® Antifreeze
Valvoline
mm
...interessante Abhandlung zum Thema:
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
mm
Wollte das Kühlwasser wechseln mit meinem Mechaniker. Habe aber keine Möglichkeit gefunden es abzulassen. Hat jemand einen Tipp?
@Lil´Stanky schrieb am 19. September 2015 um 06:23:41 Uhr:
Was hast du für ein FZ.
Hier ein Thread mit einem ähnlichen Thema, in dem der Wechsel beim N47 Motor beschrieben ist.
http://www.motor-talk.de/.../...-beim-n47-motor-wechseln-t5431929.html
Gruß Manfred
Hi und Servus,
War der Wechselintervall von 4 Jahren nur bei den E-Modellen so ?
Denn als ich meinen Freundlichen Vorort (Augsburg) diesbezüglich mal ansprach,
sagte er zu mir, dass bei den F10/F11-Modellen eine Lifetime-Füllung drin wäre,
sprich bei den F-Modellen wird diese Kühlflüssigkeit generell nicht getauscht, nur ggf. Aufgefüllt.
Wer kann dies noch von seinem Freundlichen bestätigen ?
Danke und Gruss
Booker_t
nun stellt sich mir dieselbe Frage: Muss man zB. bei einem 530d die Kühlflüssigkeit ab und an wechseln? Eigentlich habe ich von so etwas noch nie gehört. Bei neueren VAG Fahrzeugen ist es nicht notwendig.
Vielen Dank für die baldige Aufklärung!
E Modelle ab 2003 haben Lifetimefüllung.
Steht aber im Serviceheft.
Hier sollte man im Zweifel lieber nochmal nachschauen. (Wegen dem genauen Datum)
Gruß Manfred
Wieso Kühlwasser wechseln nach 4 Jahren, weiß nicht was das bringen soll?
Wenn jetzt 10 Jahre drinn wäre könnte ich verstehen!
Lass mich gerne eines besseren belehren!
Grüsse
Gab schon viele Antworten zum Thema.
Fakt ist, dass bei alten Modellen der Korosionsschutz im KW erneuert werden muss.
Bei neuen Modellen sind andere Materialien verbaut, die das nicht mehr benötigen.
Gruß Manfred
"Fakt ist, dass bei alten Modellen der Korosionsschutz im KW erneuert werden muss."
Richtig,
kühlen tut das zwar immer noch, doch die enthaltenen Korrossionsschutz-Bestandteile bauen sich ab und dann greift die Brühe die Metall/ALU-Teile des Motors an. Über einen längeren Zeitraum gibt das dann einen richtig braunen Schmodder mit "ganzen Teilchen" der feine Kanäle im Kühlsystem zusetzen kann. Nach erst 4 Jahren glaube ich aber nicht dass da was passiert.......
Ich wechsele meist nach 6 Jahren.
Sieht dann noch aus wie neu.
2 Wechsel ergibt dann 18 Jahre Laufzeit.
@fredicoelbe schrieb am 12. November 2015 um 21:27:53 Uhr:
Vielen Dank. Weisst du wie viel Fassungsvermögen das System hat? Vielleicht lohnt es sich ja einfach mal nur den Inhalt des Ausgleichbehälters zu tauschen.
VG
Mein Wechselinterwall bezog sich auf die älteren Fahrzeuge.
Bei den neuen wechsele ich nur bei Reparaturen.
530d Füllmenge kenne ich nicht.
BA lesen, wahrscheinlich ca. 9 l .Du brauchst dann 3×1.5l G48 Konzenttat.(Mischung 1:1)
Gruß Manfred
  4. BMW
  5. 5er
