Kühlfunktion des klimatisierten Handschuhfachs nur im Sommer?
Funktioniert das nur im Sommer? Bir mir ist im Heizbetrieb ( Klima an ) das Handschufach nicht gekühlt. Komisch denn im Winter bräuchte ja nur die kalte Aussenluft angesaugt werden.
lg, Alpi
wenn ich mich recht erinner heisst da ganze klimatisiertes Hanschuhfach, und ist nix anderes als n Schlauch und ne Luftaustrittsdüse von der Heizung... Heizung warm (im Winterbetrieb) ist das Handschuhfach warm um z.B. Würstchen zu wärmen,
Im Sommer, Klima an, kalt um Würstchen, Getränke was auch immer zu kühlen...
genausowenig wie du aus den unterschiedlichen Düsen unterschiedlich warme Luft kriegen kansst, die über einen Tauischer laufen, kannst du es extra fürs Handschuhfach regeln... zumindest nicht für ne Verkaufspreis von 30 €!
23 Antworten
Deine eigentliche Frage kann ich leider nicht beantworten, aber hast du darauf geachtet, dass die Austrittsöffnung der kalten Luft (Drehrad ganz weit links hinten an der Seite) auch geöffnet ist? Bei mir wars original zu.
mfG
Matthias
Hatte mich so auf warme Würstchen gefreut, aber folgendes (siehe Anhang) in der Mondeo-BDA gefunden.
mfG
Matthias
mfG
Matthias
probiers ruhig aus... müsste meinem verständnis nach funzen!
@mm.sln: Ja die Austrittsöffnung ist geöffnet.
Bei meinem Passat BJ 98 (Trendline) wars serienmäßig ohne Aufpreis !
lg, Alpi
lg, Alpi
...und wird auch im Passat nur gekühlt haben, wenn Du die Klimaanlage auch auf "Kühlen" gestellt hast, oder?
lg, Alpi
Kanns zwar nicht mehr testen aber ich kann mich erinnern dass es im Winter auch kühl war auf alle Fälle nicht beheizt!
Vor allem ist das 11 Jahre her und die Technik hat sich ja weiterentwickelt oder?
lg, Alpi
Ich grab das Thema nochmal aus. Grundsätzlich müsste es doch möglich sein, das Handschuhfach immer mit unbeheizter Luft zu versorgen. Eine Klimaanlage kühlt immer erst die angesaugte Luft herunter und trocknet sie dabei. Die Feuchtigkeit kondensiert und tropft nach unten heraus. Erst danach wird die Luft wieder über den Heizungswärmetauscher erwärmt. Somit müsste es doch möglich sein, diese gekühlte und noch nicht wieder erwärmte Luft abzuzweigen und ins Handschuhfach zu leiten. Natürlich funktioniert das dann nur, wenn die Kühlung auch aktiv ist, oder die angesaugte Luft kalt ist. Hat das schon einmal jemand von euch geprüft?
Jetzt stellt sich mir noch die Frage, wo die Luft aus dem Handschuhfach abgeleitet wird. Entsteht da in der Nähe des Handschuhfachs irgendwo kühle Zugluft? Oder gibt es eventuell irgendwelche störenden Geräusche von der Luft, die durch schmale Spalte muss?
ich hab mal ein Foto gesehen bei dem der Schlauch zum Handschuhfach fotografiert war (oder wie man das Handschuhfach ausbaut). Wer weiß wo ich das finde? Ich glaube es war hier in diesem Forum aber ich finds nicht mehr.
Danke, Alpi!
Danke, Alpi!
Meinst Du evtl. dies hier?
Danke, Alpi!
Ja genau das, danke!
Mein FFH meinte nämlich dass da nichts reinbläst sondern das über Kühlschlangen gekühlt wird.
Bei mir bläst aber keine Kühle Luft rein auch nicht wenn die Klima auf Low voll arbeitet.
Habs aber mitbestellt.
lg, Alpi
lg, Alpi
Hast Du denn im Handschuhfach hinten links die Klappe, an der man durch Drehen die Kaltluftzufuhr regulieren kann?
Ja die Klappe / Öffnung habe ich. Aber leider kommt nichts raus! Muß ja gleich kalt ausblasen wie die Klima ( mit ca. 6°C Austrittstemperatur). Aber auch bei voller Kälte und Gebläseleistung der Klima kommt nichts raus:-(.
lg, Alpi
Warum bemängelt Du es nicht bei Deinem Dealer ??
