Kühlmittel Anzeige! Wasser nachfüllen?
Hallo, leider ist bei mir heute die Meldung gekommen das ich Kühlwasser nachfüllen muss. Da ich aber in 30 Tagen sowieso die Inspektion machen muss, wollte ich mal fragen ob man einfach Wasser nachfüllen kann. Falls ja dann wie viel und kann es dann ganz normales Wasser aus dem Hahn sein?
Ich werde ungefähr 1000km in diesen 30 Tagen fahren müssen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein Ratschlag geben.
Bei meinem 250cdi kommt auch seit Wochen immer wieder die Anzeige und muss auch immer wieder nachfüllen.
Erster Besuch in der Werkstatt: Wasserpumpe am arsch
Hat jetzt ~130.000km drauf.
War ich letztens bei meinem Cousin auf der Hebebühne, wollten nachschauen ob es wirklich die Wasserpumpe ist oder ob die nur abkassieren wollten.
Alle Abdeckungen entfernt, der halbe Motorraum voll mit getrocknetem Kühlmittel....
Ende vom Lied: Wasserpumpe ist noch iO, der Kühlwasserschlauch zwischen Motor & Kühler leckt.
Wenn man den an der Dichtung Motorseite hoch oder runter drückt läuft das Kühlwasser förmlich raus.
Alles neu bestellt, 28€.... besser als Wasserpumpe. Und ich weiß welche Werkstatt ich in Zukunft meiden werde
Anbei noch ein Foto welche Stelle ich genau meine.
Wenn man davor steht rechts vom Motor.
39 Antworten
Kannst normales Wasser nachfüllen. Mach die Haube auf und schau einfach nach was fehlt im Ausgleichsbehälter. Das füllst Du auf, meist deutet sich so aber ein defekt an. Es ist ja ein geschlossener Kreislauf, wird vermutlich etwas undicht sein!
Lass dich bei der Inspektion überraschen.
Marcus
Alles klar, danke für die Antwort. Wird bei der Inspektion der Kreislauf überprüft oder wie merken die des Falls da was undicht ist.
Marcus
ich würde die werkstatt darauf hinweisen das Du wasser nachgefüllt hast um eventuell Kühlerfrostschutz zu Prüfen.. und den Wasserverlust zu suchen.. Jol.
Sage Ihnen das Du die Anzeige vor einer Woche hattest und Du etwas Wasser aufgefüllt hast. Dann drücken Sie das System ab und stellen so die Leckage fest. Kann eine Schelle, Schlauch oder Wasserpumpe sein.
Marcus
Hallo, nur keine Panik:-)
Ich hatte nach knapp 2 Jahren eine solche Meldung-zum Freundlichen gefahren, erklärt, er hat aus der Giesskanne einen Schluck Wasser reingetan, erledigt. Eine Prüfung der Dichtigkeit machen die erst wenn wiederhollt auftritt, da Zeitaufwändig. Insgesamt haben ca. 50ml im Ausgleichsbehälter gefellt, seitdem ist Ruhe. Zuvor hat der Meister aber die bekannte Schwachstelle hinterm Kraftstoffilter kontrolliert, offensichtlich werden die meisten Undichtigkeiten dort auftretten.
Also bitte, demnächst fragt noch einer wie er den Motor anlassen soll. Wenn du Angst wegen irgendwelcher Undichtigkeiten hast, dann soll die Werkstatt das Kühlsystem einer Druckprüfung unterziehen; dann hast du Klarheit. Wie hier schon beschrieben Wasser auffüllen und glücklich sein...
Hallo Leute,
Ich krame das Thema mal heraus, weil ich seit gestern genau die gleiche Meldung habe. Da stand ich soll Kühlflüssigkeit nachfüllen. Hab erstmal die Haube aufgemacht und nachgeguckt: Behälter ist nach Sicht bis zur Mitte gefüllt, "Min-Max-Anzeige" habe ich nicht entdecken können o.O
Schien alles in Ordnung zu sein, also fuhr ich ca 250 km von Dänemark nach hause.
Während der Fahrt ging die Temperatur wie immer bis maximal 90 Grad und hielt sich Konstant. Später bin ich dann nochmal zu hause mehrmals unterwegs gewesen, alles i.O.
Heute die selbe Meldung:/
Was würdet ihr tun? Auch erstmal einfach nur Wasser nachfüllen?
Wenn ja, wieviel? Da ist ja wie gesagt keine Maximum Anzeige (oder ich hab sie zumindest nicht entdeckt)
Bin für jede Hilfe dankbar
Schöne Grüße aus Hamburg
A.N.
Ich würde zu meinem Freundlichen fahren, der hat einen kostenlosen Auffüllservice für Öl und Kühlmittel.
Du könntest etwas Wasser auffüllen, wie bereits oben beschrieben, oder einfach in die Betriebsanleitung schauen unter K wie Kühlmittel.
http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml
Auch bei mir ist die Meldung gekommen 220 cdi. Kühlwasser war genug vorhanden. Habe etwas nachgefüllt.
@zicke330dTA schrieb am 5. Oktober 2016 um 11:44:29 Uhr:
Bei Deiner Werkstatt gibts Öl und Kühlwasser kostenlos? Wo muss man dafür hinfahren?
Vielleicht lohnt sich das ja
Meiner wollte für Scheibenwischwasser schon gut 7€/l haben.
@torty666 schrieb am 5. Oktober 2016 um 11:49:07 Uhr:
Vielleicht lohnt sich das ja![]()
Ja, als AUFFÜLL-Service hat er das, hab ich selber schon genutzt (Kühlmittelkonzentrat). Ob das auch für Scheibenwischwasser gilt, weiß ich nicht, denke aber schon. Werde beim nächsten Mal darauf achten.
Finde ich eine ganz gute Sache zur Kundenbindung.
...und bei "kostenlos" schlägt jedem Schwaben das Herz höher.
@zicke330dTA schrieb am 5. Oktober 2016 um 11:53:19 Uhr:
Ja, als AUFFÜLL-Service hat er das, hab ich selber schon genutzt (Kühlmittelkonzentrat). Ob das auch für Scheibenwischwasser gilt, weiß ich nicht, denke aber schon. Werde beim nächsten Mal darauf achten.![]()
Finde ich eine ganz gute Sache zur Kundenbindung.![]()
Nicht schlecht, ist tatsächlich nicht so übel.
Kühlwasser musste ich noch nicht nachfüllen, und beim Öl komme ich eigentlich mit dem halben Liter der beim Ölwechsel übrig bleibt übers Jahr.
Beim Scheibenwaschwasser kann ich es mir fast nicht vorstellen, das ist ja ein Verbrauchsmittel. Da würden ja ständig Leute vor der Tür stehen.
