  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Kühlmittel steigt
Kühlmittel steigt
Mercedes CLA C118
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 12:10
Guten Tag hätte mal eine Frage bezüglich meines Fahrzeugs
Ich hab da ein Problem mit den Kühlmittel
Wenn ich Berg hoch fahre oder über 70KmH gass gebe
Springt es von 90 C auf 130 C
WAS könnte die Ursache sein dafür ?
Fahre einen Mercedes cla 250 One Edition Baujahr :( 12/2019)
90.000 Kilometerstand
Würde mich freuen wenn du mir da weiter helfen könntest
4 Antworten
@oender47
Hast du Kühlwasserverlust = Warnmeldung "Kühlmittelstand zu gering" im KI, oder im Kühlmittelbehälter (Deckel nur bei kaltem Kühlwasser öffnen!) Siehe Bild.
Wenn ich Berg hoch fahre oder über 70KmH gass gebe Springt es von 90 C auf 130 C
Gibt es ggf. eine Warnmeldung bzgl. zu hoher Kühlwassertemperatur im KI?
Thermostat oder Kühlmitteltemperatursensor könnten ggf. defekt sein.
wer_pa
Behälter Stegmakierung Füllstand
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 19:25
Nein habe keinen Verlust oder sonstiges
Die Zusatzwasserpumpe wurde heute gewechselt leider besteht das Problem immer noch
Keinen geringen Kühlflüssigkeit oder sonstiges
Es könnten auch ein defekt, bei den modernen Wasserpumpen vorliegen. Da verändert sich die Durchflussmenge, Temperatur abhängig. Die gehen gerne mal kaputt. Dann es steht das, was du gerade geschrieben hast. Motor wird unter Last zu warm
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 20:20
Das wurde ja ausgetauscht jedoch besteht der Fehler immer noch
