- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Kühlmittel Temperatur zu niedrig / Thermostat? W221 S500 M273
Servus, mir ist öfters mal aufgefallen, dass meine Temperatur sehr schwankt. So als wären dies Live Daten, er steht nicht strikt auf 90 Grad.
Kann dies an der Gas Anlage liegen, oder ist mein Thermostat defekt?
Er kommt auf 90 Grad, aber kaum bin ich auf der Autobahn, ist er ca bei 80 - 85 Grad.
Drücke ich aufs Gas, kommt er ca auf 76 Grad. (Ausgelesene Werte)
Der Schlauch, der vom Thermostat in den Kühler geht ist bei ca 50/60 grad auch schon warm.
Danke für eure Hilfe!
9 Antworten
Thermostat tauschen
@Bamberger_1 schrieb am 11. Oktober 2024 um 11:42:16 Uhr:
Thermostat tauschen
Merci, Wahler oder Behr?
@asylant schrieb am 11. Oktober 2024 um 13:10:09 Uhr:
Merci, Wahler oder Behr?Zitat:
Thermostat tauschen
Mercedes-Benz
Behr ist original. Aber auf den Temperaturwert achten
@Bamberger_1 schrieb am 11. Oktober 2024 um 16:29:37 Uhr:
Ich dachte Wahler?
Öffnungstemp. Ist bei beiden 100 grad
Bei Kurzstrecken (20 min fahrt, ca 30km) geht die Temperatur innerhalb 10 min auf 90 grad und bleibt dann auch da.
Also in Benzin betrieb kühlt er nicht auf 76-80 runter, er geht maximal auf 85 runter bei Last.
Kann dies also an der Gas Anlage liegen?
Fehler ausgelesen? Bei mir gab es einen Eintrag. Neues Thermostat und gut war.
@golfplus1 schrieb am 27. Oktober 2024 um 15:34:15 Uhr:
Nein, habe keinen fehlerspeicher Eintrag.
Thermostat habe ich aber schon da, nach 185.000 kann man es ja mal wechseln
