  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Kühlmittel überhitzt ST150
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 18:23
da ich echt verzweifelt bin, hoffe ich auf einen Lösungsansatz. Randdaten ; Fiesta ST150, Bj. 2006, 249K Km gelaufen.
War bei der Wartung für den TÜV. Danach 50 KM gefahren und dann Mäusekino im Cockpit. "Kühlmittel überhitzt". Kühlwasserverlust kaum vorhanden. Temperaturanzeige Wasser zeigt auch nach 30 Km Autobahn und aktuel 2 Grad Aussentemperatur minimale Temperatur. Kein Kühlwasserverlust. Geht nicht über einen Strich auf der Anzeige. Heizung geht auch.
Die Panik macht sich in meinem Hirn breit, da der FoFi für mich ein "Herzensauto" ist. Klingt das für euch für einen kostspieligen Schaden?
Hoffe auf Eure "Expertise"
Grüße...
Fiesta ST150 Kühlmittel überhitzt
7 Antworten
Evtl ist der Temperatur Sensor defekt. Musst mal per obd auslesen und da schauen was die Temperatur sagt.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 19:27
Ok, danke für den Tipp. Könnte es noch etwas sein?
Du kannst auch zum auslesen das Geheim Menue im Tacho nehmen
Ich tippe mal auf Thermostat
Prüf doch erstmal ob das Thermostat aufmacht. Also laufen lassen und den dicken Schlauch zum Kühler anfassen ob der warm wird. Ansonsten mal den Stecker am Temperatursensor abziehen und wieder anstecken, evtl. is es nur Korrosion im Stecker. Ansonsten den TempSensor tauschen, da das Auto ja ansonsten läuft, oder? Wenn die Heizung funktioniert, dann kann es ja nur der Sensor oder das Thermostat sein. Da überhaupt nichts reagiert, dürfte es der Sensor oder die Verkabelung sein. So würde ich das diagnostizieren.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 20:30
Ich werde mal nachschauen. Bin jetzt nicht gerade der Praxisprofi, aber werde mal eure Tipps versuchen, umzusetzen. Als erstes bestelle ich zuerst den Temperatursensor und gucke nach Schläuchen etc.
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 18:23
So,
nachdem ich Schläuche und Stecker nachgeguckt habe, bin ich ratlos in die Werkstatt.
Fehlerauslesen ergab nichts. Kein Fehler zu finden. Auch Motor laufen lassen, aber Fehlermeldung kam nicht. Daraufhin 20KM gefahren und siehe da, Fehler wieder da.
Diagnose war Thermostat und Sensor funktionstüchtig. Leitungen und Stecker auch.
Fehler: ABS Sensor...Hä?
Kann sich keiner erklären, jedoch ist der Fehler behoben. Thema erledigt.
Es wird der kühlmittelsensor sein. Deinen bild zu urteilen sagt das Display überhitzt aber die Anzeige steht doch auf unter 60grad.
Der kostet 10euro….
