  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kühlmittelausgleichsbehälter wechseln
Audi A3 8P
Themenstarteram 26. März 2025 um 20:52
Wollte den Ausgleichsbehälter wechseln da anscheinend der Sensor bei Frost spinnt und anzeigt es fehlt Wasser und ich sollte den Motor abstellen.
Lampe geht zwar gleich aus aber nervt.
Kann man den wechseln ohne Sauerei zu machen da der untere Schlauch eventuell Probleme macht.
Vielleicht abklemmen und dann Behälter leer saugen.
Gruß Volker
2 Antworten
Denn behälter kannst du einfach absaugen und dann die Schläuche abmachen. Nimm dir nen Lappen dann dabei es kommt ein kleines bißchen das was unten vom absaugen nicht weggeht das ist nicht viel.
Und natürlich bei kaltem Motor sonnst kann es sein das du dich verbrennst oder dir doch wegen dem Druck dann Kühlwasser entgegen kommt.
Habe meinen wegen einem Haarriss auch schon gewechselt.
Lieben Gruß
Nimm einen von Nrf, lass das Wasser unten langsam raus und neuen rein
