- Golf
- Golf 4
- kühlmitteltemperaturgeber
hallo wollte von euch mal wissen wo sitzt denn der kühlmitteltemperaturgeber? anbei sind 2 bilder , vielleicht kann einer ja mal schnell markieren und das bild dann einfügen mfg
habe gelesen mein anlasser könnte defekt sein, will das prüfen
http://www.motor-talk.de/.../...%20&%20heißstartprobleme%20tdi.pdf?...
18 Antworten
und das hier
dein bild ist auf der GANZ falschen seite!
der geber sitzt links(richtung batterie, bzw eben fahrerseite)
oben am block, da wo ich den gelben kreis hab, sind die zuheizkerzen fürs kühlwasser, dort direkt in der nähe sitzt der geber 4polig is dran und er is in grün
hm kanns zwar nit erkennen aber okay. die zuheizkerzen sind die 3 dinger da gell? die eine von mir da ist ganz schwarz sieht verbrannt aus oder so. also unten am sockel wo die eingedreht wird. was heisst das?
so ich habe heute mal geguckt..da ist nichts was annähernd nach grün aussieht und temperaturgeber... also dort wo du es aufm bild beschreibst
augen auf, hinten an dem flansch wo die zuheizer sitzen, ist der geber
habe nun EXTRA bild gemacht
gelb eingekreist die kerzen
und rot, der geber
da sitzt der stecker druaf, darunter isser dann grün!
nur mit ner klammer feste
und den kann ich dann einfach abziehen und starten?ohne das mir was kaputt gehn kann oder wie?
habs jetzt durch dieses bild auch gefunden..will den halt starten um zu gucken ob der anlasser defekt ist..und noch was in der anleitung steht ja der motor geht dann in notlauf..geht der wenn ich den stecker wieder raufhabe dann auch wieder ganz normal zurück?
wollte wenns der anlasser ist dann nen neuen einbauen...
ich könnt sche..... schrein!
ich hab vorhin für dich ein bild gemacht, nur das, hab ihn nedmal angefasst.
nun war ich unterwegs, abgas werkstatt ging an->fehlerspeicher: G62 kühlmitteltempgeber
glückwunsch, auto im stand mal 2minuten bei 3000 laufen lassen, kühler liefen voll stoff
dann den wert im steuergerät angeguckt: 70grad! also das passt absolut nicht
ausgemacht, wieder an: wert 103grad
nun hats gepasst, fehler gelöscht, normal gefahren, immer so 90-94grad
nun passt er wieder
( hat der das blitzlicht ned vertragen?!? )
ich krieg echt mein nen zorn mit dem auto zurzeit, nun muss ich mir mal nen geber heimlegen:mad:
ps: ja du kannst den stecker abmachen und starten, kein thema, kommt halt ein fehler im speicher in dem moment
so ich hab ihn nun etwa 10km warm gefahren dann gestartet zur probe brauch so lange wie immer und orgelt. dann fühler ab un das ding ging an wie eine eins.. heist das jetzt das mein anlasser im a... ist? un was kostet mich der spaß mit einbau?mfg
also wenn der geber ab ist, und er dann besser anspringt, is der anlasser defekt?
ne, geber tauschen 24€
das ist ja das problem..das ding wurde erst getauscht. in werkstatt grade vor kurzem...wie gesagt.. les ma oben da ist doch die anleitung das der dann in notlauf geht..und dann steht da wenn geber schon getauscht isses wohl der anlasser...
verzeihung, das er schon neu ist, hab ich nicht mitbekommen
anlasser würde ich, wenns nicht original sein muss http://www.yabazzo.de/ da kaufen, kostet für meinen z.B 109€
original kostet der gleich mal das doppelte
weiß nicht, wie geschickt du bist, tauschen kann man normal selber http://danjan.kilu3.de/anlasserausbauen.pdf
hallo, hab jetzt mal bei werkstatt angerufen, der hat nach preis geschaut.. anlasser kostet 270€ und etwa 80-120 euro einbaukosten. hab anlasser noch nie selber eingebaut..von daher weis ich da nicht so wirklich viel.. wären ja immerhin schonmal 400euro für en anlasser mit einbau bin noch in ausbildung da is das ja fast en monatslohn....
da würde ich mir einen für 109€ holen
den einbau kriegste doch hin;)
welcher zeitliche aufwand ist das denn? ich hab den vater meiner cousine angerufen, der kennt einen der anlasser einbaut und nicht viel geld verlangen wird..mit wieviel kann ich denn etwa rechnen bzw was ist ok?
