Kühlmittelverlust am Thermostatgehäuse TI 1,6 2012 88 kW KGBA
Bei meinem Mondeo habe ich derzeit einen Kühlmittelverlust im Bereich des Thermostatgehäuses unterhalb des Zündverteilers. Trotz Autogrube ist durch die enge Bauweise und diverser Kabel die genaue Stelle des Austritts nicht zu lokalisieren.
Im Internet finde ich leider keine Schemazeichnung bzw. sonstige Ausbauhinweise. Es kann "nur" die Dichtung defekt sein oder sogar ein Riss im Thermostatgehäuse oder ? .
Ich muss also das Ganze ausbauen.
Gibt es Schemazeichnungen, um mir vorweg die Einbausituation klar zu machen? Wer kann die OE-Nummern der benötigten Dichtungen nennen, damit ich sie mir vorher besorgen kann? Auch die OE-Nummer des Gehäuses wäre interessant und NM der Schrauben für den Wiedereinbau.
Anbei ein Bild des Motors
Vielen Dank für Rückmeldungen.
1 Antworten
Hallo Papilio,
auf dem Foto kann man leider nicht erkennen, wo das Thermostat sitzt.
Ausbauen musst Du sowieso das gesamte Teil, die Dichtung wirst Du sonst nicht eingebaut bekommen.
Wenn ich davor ständ, würde ich das Thermostatgehäuse kaufen, die Dichtung ist dann meistens dabei. Beim Kauf einfach die beiden Schlüsselnummern angeben und man bekommt das richtige Ersatzteil.
NM kann ich Dir leider nicht sagen, im Normalfall ist bei solchen Teilen die Regel: handfest, sonst bricht Dir das neue Gehäuse.
Helmut
