Kühlt nicht, Wasser läuft nicht durch Kühlkreislauf
Hi, bin mit meinem Latein am Ende und hoffe hier eine hilfreiche Antwort zu bekommen. Ich fahre einen 318i Cabrio 97bj. Problem ist das das Wasser nicht durch den Motor geleitet wird. Wasserpumpe Funktioniert, Thermostat auch, kein Öl im Kühlwasser, Zylinderkopfdichtung ist auch nicht beschädigt. Motor wird auch nicht heiß. Hätt jemand eine Ahnung was das sein könnte ??!!
20 Antworten
Ausreichend Frostschutz ist hoffentlich im Kühlwasser, nicht das der Kühler eingefroren ist.
Es ist eigtl. unmöglich, wenn Du schreibst das kein Wasser durch den Motor geleitet wird, das der Motor nicht heiß wird.
Wie wurde denn die Funktion der Wasserpumpe getestet?
KawaHeizer
Ich kann mich an einen Fall letzte Woche in einem US Forum erinnern, Resultat: Die Wasserpumpe drehte zwar mit, aber der Impeller war lose auf der Welle. War ein E32 735, hatte auch keinen Plastikimpeller sondern Metall, trotzdem war der Impeller lose. Nimm einen Schlauch ab von der Wapu und teste kurz, ob sie auch wirklich pumpt.
@ E32-Highline :
Da kannst keinen Schlauch von der WaPu abnehmen, weil
1. gar keiner dran ist und (Pumpe steckt im Block)
2. man das auch anders prüfen kann, ob die pumpt :
Oberen Kühlwasserschlauch umfassen und öfter kräftig Gas geben. wenn Kühlwasser drin ist und die Pumpe pumpt, merkt man, wie der Schlauch bissl dicker wird.
Merkt man nix, ist entweder kein Wasser drin (mal kurz kräftig auf den Schlauch drücken und gedrückt lassen ---> wenn er "zurückfedert" is wohl Wasser drin. Oder Kühlerdeckel öffnen und drücken ---> es muß ein Spritzer Wasser in den Ausgleichbehälter zu sehen sein)
oder das Plastikpumpenrad lose/zerbrochen.
Danke, da geht doch der Schlauch zum Kuehler, den kann man notfalls abnehmen und schaun, ob was kommt.
http://www.realoem.com/.../showparts?...
Aber Deine Variante ist sicherlich die bessere.
Das kuriose ist ja das genug Frostschutz drin war. Er wurde nicht heiß ist einwandfrei gefahren ohne Leistungsverlust etc. Roch nur hin und wieder etwas nach verdampften Wasser
Wie kommst überhaupt drauf, daß kein Wasser durch'n Kühlkreislauf (welchen überhaupt ? groß ---> Kühler oder klein ---> Heizung oder Motor selbst) geht ?
Hast Röntgenaugen ? Fledermausohren ?
Falls die Heizung schön warm geht, geht zwangläufig auch Wasser durch'n Motor ;-)
Werkstatt Aussage. Vermuten einen haarriss im Block oder im Zylinderkopf wodurch das sein könnte.
Verstopfung wegen Haarriß?
... alles irgendwie recht wirr ...
Nochmal die Frage: Kommt's ausreichend warm aus der Heizung?
Ja funktioniert alles.
Er hatte enormen ölverlust woraufhin wir ein Mittel eingefüllt haben um die Stellen am Zylinderkopf von innen dicht zu machen. Dieses Mittel verteilte sich jedoch nicht im Motor und befand sich immer noch vorne im Einlass Behälter
Wenn ich den Motor laufen lasse und der Deckel offen ist dann bubbert alles raus und wenn verschlossen dann entsteht in Sekunden schnelle ein enormer Druck im Schlauch
Thermostat und wapu sind aber lt Werkstatt in Ordnung. Alles ganz komisch
ooou Mann, sag das doch gleich, immer diese tröpfchenweisen Infos !
"in Sekunden schnelle ein enormer Druck im Schlauch" = Zylinderkopfdichtung defekt. Und wenn du Pech hast oder ihn schon heißgefahren hast : Zylinderkopf evtl. auch defekt.
http://www.motor-talk.de/.../...lust-von-kuehlwasser-t5841114.html?...
Mittel gegen Ölverlust in welchen Einlass-Behälter ? Das wird ja immer wirrer was Du da schreibst !
Antwort zu unten :
au weia, laß lieber die Finger vom Auto und laß das Leute machen, die das können !
Kühlwasser Behälter
