  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Kühlwasser ausgelaufen
Opel Corsa C
heute morgen hatte ich eine riesen Fütze (fast) vorne am Motor bereich. Dann habe ich mal am Kühlwasser nachgesehen. Da war kein Kühlwasser mehr drin. Ist wohl ausgelaufen.
Kann vom Kühler Kühlwasser auslaufen? Kann es undicht werden? Ist das eine Krankheit beim Corsa C?
29 Antworten
auslaufen ja, Krankheit nein
Neu mit Leitungswasser ausfüllen und dann schauen wo es raus kommt, kann auch ein Schlauch undicht sein, der Überdruckbehälter oder du hattest Besuch vom Marder und der hatte hunger.
Alles ist möglich.............
Da gibts einen recht guten Trick. Mit Wasser auffüllen, dann mit Hilfe von Druckluft mittels Kompressor oder Luftpumpe das System leicht unter Druck setzen. Dabei drauf achten dass nicht mehr als 0,5 Bar Druck aufgebaut werden. Das geht indem man sich einen Adapter aus dem Deckel eines Konservenglases baut, der auf den Füllstutzen gedrückt wird (eine 2. Person, die das Ding festhält ist von Nöten).
Dann siehst du direkt wo es herauskommt.
Auf jeden Fall so nicht fahren bis das geklärt ist, dann könnte der Motor irreparabel beschädigt werden.
Was gerne mal passiert, an der Wasserpumpe gibt es eine Schlauchtülle für die Entlüftung aus Plastik (bei älteren Baujahren, nach Feststellung des Debakels wurde die dann aus Messing gemacht), die bricht gerne mal ab.
Gruß Tobias
Also habe mal geschaut. Haben mit ner Pumpe 0,5 bar gepumpt. An den Schläuchen ist nichts.
Wenn man vor der Motorhaube steht, dann ist da so ein Sprühregen oben links am Kühler. Scheint wohl da was undicht zu sein. Muss wohl ein neuer Kühler her.
muss da ein neuer her oder kann man die Kühler auch irgendwie flicken?
Flicken ist immer so ne Geschichte, selber machen ist ohne das nötige Know How nur Pfuscherei, obs überhauptdauerhaft dicht wird ist die Frage. Machen lassen kostet oft fast soviel wie ein neuer.
Schau dich doch mal nach einem Gebrauchten um, würd mir als das Sinnvollste erscheinen.
Gruß Tobias
Habe sogar einen neuen für 32 € gefunden.
Bei Autoreifen gibt es ja Dichtmittel, was man pumpt wenn man ein Loch hat. Dachte sowas gebe auch für Kühler.
Lass die Finger von sowas. Das geht durch den ganzen Kühlkreislauf und verstopft dir mit Pech auch noch den Zylinderkopf. Dann haste richtig Kacke dran.
Einige habens auch schon mit rohem Ei in den heißen Kühler probiert (kein Scherz). Nee, im Ernst, der Vorgänger hat recht, das Zeug verstopft die feinen Kühlkanäle im Motorblock, dann wirds richtig teuer. Hau nen neuen rein und gut is.
Gruß Tobias
ok mach ich.
da muss ja auch Kühlerfrostschutz rein. Wollte das orginal hier
http://goo.gl/SntWG4
holen.
Wie viel Liter brauche ich davon ca. als Konzentrat?
Also wo ich meins mal habe austauschen lassen waren es 2 von diesen Flaschen, also 2 Liter denke ich..
Da gibts irgendwo ne Tabelle, im Zweifelsfall auf der Flasche (hab ich leider grad nicht parat). Man kann verschiedene Mischungen machen bis zu minus 40 Grad, dann wars fiftyfifty.. Ich hatte auf minus 30 runtergemischt, in unseren Breieten sollte das dicke reichen. dann braucht man etwas weniger Konzentrat. Das mit den 2 Litern kommt schon hin.
Gruß Tobias
passt in den Kreislauf insgesamt 2 Liter?
Ist schon ein bisschen mehr, wiviel genau weiß ich jetzt auch nicht aber zw 4 und 5 Liter solltens schon sein. Man muss ja bedenken neben dem Motorkühlkreis benötigt die Heizung zusätzlich eine gewisse Füllmenge mit Schläuchen und Wärmetauscher. Wir meinten damit du benötigst 2 Literflaschen Konzentrat welches dann entsprechend mit Wasser verdünnt werden muss.
Gruß Tobias
Bediene doch mal die Suche zu dem Thema - irgendwo hat hier einer mal ganz genau erklärt, wie er das macht und wie viel da drin sind. Auf Anhieb find ich das aber nicht wieder, geschweige denn fällt mir ein, wer es gepostet hat... Da war die Frage aufjedenfall schon mal ;)
  4. Opel
  5. Corsa
