ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Kühlwasser im Kurbelwellen Gehäuse
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 15:41
Hallo habe eine Rieju MRT 50 habe das Thermostat gewechselt wegen Temperatur Problemen habe natürlich neue Zylinderkopfdichtung und so eingebaut bin dann Probe gefahren und auf der Hälfte des Weges nahm die Rieju kein Gas mehr an und ging auf einmal aus als ich wieder zuhause war habe ich festgestellt das Kühlwasser im brennraum und im Kurbelwellen Gehäuse ist jetzt ist das Problem das ich nicht weiß wie ich das Wasser aus dem Kurbelwellen Gehäuse raus bekomme
3 Antworten
Mit einem Lappen oder so. Musst ja doch den Zylinder ziehen.
Immer Fuß- und Kopfdichtung wechseln!
Lappen kommst du da nicht vernünftig rein.
Ich habe so eine 300ml Spritze mit Benzinschlauch.
Damit erstmal an Wasser absaugen was geht.
Anschließend Kurbelgehäuse mit Gemisch füllen.
Verbliebenes Wasser setzt sich unten ab.
Wieder absaugen und nochmal mit frischem Gemisch wiederholen.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
