  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Kühlwasser Läuft Aus !!! bin Rahtlos
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 28. September 2009 um 18:02
Hallo....
Ich habe einen Ford Escort V Bj 02.92 1,8l 16V 105PS....und seit einiger Zeit läuft bei ihm das Kühlwasser aus. Mitlerweile bin ich soweit das ich es täglich auffüllen muss :( . Das wasser läuft am Forderrad auf der Beifahrerseite aus, denn da befindet sich immer eine sehr große Pfütze.....Hab heute das auto in die werkstatt gebraucht und die wasserpumpe wechseln lassen und so. Wurde anschließen von denen angerufen das das auto fertig wäre....Jett kommts:
Das auto verliert immernoch kühlflüssigkeit und immer noch in dem bereich des Vorderen rechten rades. Bin jetzt mitlerweile echt ratlos -.- denn die Schläuche sind alle fest drauf und undicht sind sie auch nicht.
mfg Thomas
am 29. September 2009 um 10:22
Original geschrieben von Georg266
Bein Golf2 ging das ohne Zusatzmaterial: Einfach den Vorlaufschlauch an den Rücklauf anschließen. Dabei knickt der Schauch, macht aber nichts.
Ich würde erstmal das Kühlerdichtmittel mit dem Granulat drin nehmen. Das machen die Gebrauchtwagenhändler auch. Die halten sich mit so einem Problem nicht lange auf.
Und den Kühlerdeckel nicht fest zuschrauben, damit kein Druck entsteht.
[b]wenn kein druck im system kocht wasser früher!!! und am losen deckel=wasseraustritt!!
43 weitere Antworten
43 Antworten
am 28. September 2009 um 18:22
nichts, wie zurück in die werkst!!!!!! die sollen das dicht machen -wie beauftragt !! auch wenns außer der wapu undicht ist, die müßen ja nach der arbeit die dichtheit geprüft haben-----
denke eher, die haben den O-Ring vergessen----(der fehlt manchmal bei neuer pumpe)
Beifahrerseite klingt wirklich nach schlampiger Arbeit denn da sitzt ja nunmal die Pumpe.
Zurück in die Werke und mal auf den Tisch hauen
Themenstarteram 28. September 2009 um 19:44
Werd ich wohl mal machen :)....dürfen die dann neues geld von mir verlangen weil ich da jetzt 180€ gezehlt habe und auf dem auftrag stand Wasserpumpen wechsel und zahnriehmenwechsel....eig müssen die das für den preis ja solange daran arbeiten bis das vernünftig gemacht wurde oder ???
Gibt es in dem bereich möglichkeiten wo das sonst noch rauslaufen kann? wenn die schläuche dicht sind?
am 28. September 2009 um 20:43
weiß nicht, ob am motor in der gegend Gefrierpfropfen sind, das sind so art deckeln in der wand am motorblock, rosten gern mal durch.
sind als schutzmaßname, falls wasser gefriert,mangels frostschutz, drückt es die raus, bevor der block platzt---
ja sind welche :
Original geschrieben von midi2204
..........weil ich da jetzt 180€ gezehlt habe und auf dem auftrag stand Wasserpumpen wechsel und zahnriehmenwechsel.
Haben die überhaupt etwas gemacht, ausser Dir die RE zu stellen? Zahnriemen und WaPu wechseln braucht ein paar Stunden und kostet beim fFH ab 400€ aufwärts (drunter hab ich noch nichts mitbekommen)
...hi, moin an alle,
wäre es nicht möglich, daß der rücklaufschlauch
vom überlaufbehälter nen riß hat oder teilweise
am flansch undicht ist - nach abstellen des motors
entsteht noch mal kurz überdruck, bevor
alles abkühlt - da könnte dann wasser
rausgedrückt werden.
und...diesen schlauch sieht man ja leider
nur nach ausbau des behälters,
wär evtl möglich!!!!
würd ich mal prüfen...(lassen).!!
gruss claudius
das Thema passt ganz gut und da ich neu hier bin, möchte ich nicht extra ein eigenes aufmachen.
Seit etwa 6 Tagen verliert mein Escort Kombi BJ 99, enorm an
Kühlerflüssigkeit. Kurz davor sind wir noch längere Strecken ( 150km bzw. 310km ) gefahren und da war alles in Ordnung.
Der Innenraum. bzw. die Scheiben von Innen beschlagen heftig und es riecht auch übel. Heute morgen habe ich nun deutlich gesehen das von der Mittelkonsole aus viel Kühlwasser in die Beifahrerseite läuft.Im Motorraum habe ich geschaut und auch unters Auto, nirgends ist etwas undichtes zu finden. Ich sollte allerdings auch dazu sagen, das was Autos angeht ich ein absoluter Laie bin, also so komplett jetzt. Möchte allerdings nicht gleich wieder in die Werkstatt da ich derzeit auf gut Deutsch Pleite bin. Oder gibt es evtl. eine Notlösung ? Lüftung / Heizung aus oder so ? Jemand nen Tip oder ne Hilfe. Danke schonmal vorab.
LG Holger
Hauptgewinn.
Wenn die Scheiben beschlagen ist das ein sicheres Zeichen das das der Wärmetauscher ist. Viel Spaß beim wechseln.
Da wirst du wohl in die Werkstatt müssen denn das ganze Armaturenbrett muß gelöäst werden und Richtung Sitze gezogen werden und da du ja sicher Airbags drin hast bleibt dir nur die Werkstatt.
Leider gibt es beim Escort keine "Notlösung", da der Wärmetauscher defekt ist. Die Zuleitung dazu kannst Du nicht "abklemmen", da diese am Thermostat vorbei muss. Musst mal die Suchfunktion benutzen. Da gibt es schon mehrere Themen dazu.
Wenn Du es aber selber machen möchtest, ist eine "Scheissarbeit"
Im Beifahrerfußraum ? Wird wahrscheinlich dein Wärmetauscher sein, is leider ne Sauarbeit;)
ok, wenn auch keine schöne Antwort aber zumindest klare Aussagen. Was denkt ihr was so etwas kosten könnte ? Ich bin nicht bei einer Vertragswerkstatt, sondern eine normale gute Meisterwerkstatt.
laut AC Parts kostet der Tauscher wohl 23.90€, das geht ja noch,
aber dann wohl enorme Einbaukosten vermute ich ?
Kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber in einer Grössenordnung von 300€ aufwärts musst Du schon rechnen. Einfach mal ein paar Werkstätten fragen.
BINGO, oder du machst es selbst;)
Ist aber wie schon geschrieben ne Sauarbeit, Amaturenbrett/Mittelkonsole muss raus und gefühlte 300000 Schrauben/Muttern müssen gelöst werden, gab hier auch x jemanden der es geschafft ohne Brettausbau. Allerdings hat er jetzt nen Riss im Brett.
Nutze x die Sufu, da steht glaub ich ne ganz gute Anleitung drinne.
