Kühlwasser
VW PASSAT 2010
Variant 3C5 0603/AFF
170 PS
Automatik DSG
ich bin auf dieses sehr gute Forum gestoßen.
Dementsprechend kann mir bestimmt jemand helfen.
Ich muss mein Kühlwasser des Öfteren nach füllen.
Was mir aufgefallen ist, dass es immer unter Druck steht nach öffnen des Kühlwasser Deckels.
Ich bekomme die Fehlermeldung im Auto, Cockpit. (Kühlwasser ...)
Würde mich über Hilfe freuen : )
VG
23 Antworten
Kann vieles sein! Von Undichten Kühlerschläuchen, über undichten Kühler, bis hin zur ZKD oder ZK( Zylinderkopf)!
Also erstmal willkommen hier... Das der ausgleichsbehälter unter druck steht, ist normal wenn der motor warm ist...
Wie oft musst du denn wieviel nachfüllen?
@risky18 schrieb am 28. Juli 2016 um 18:04:56 Uhr:
Er hat ja nicht geschrieben, daß er das macht, wenn er warm ist, sondern "immer". Das ist eine eindeutige, nicht mißinterpretierbare Aussage. Und wenn das "immer" so ist, vermute ich Zylinderkopfdichtung oder Haarriss im Kopf. 2010 dürfte ein CR sein, da ist das selten, aber nicht unmöglich.
Ist der oildeckel ok also kein schlamm drauf?
Ich wuerde erstmal das system abdruecken lassen.mfg
Ich bin letztlich 800 km am Stück gefahren. Bei ca. 700km hat es angefangen
Ich durfte nur 130km/h fahren und dementsprechend war das auch sehr angenehme Fahr für den Motor
Nach Anfang der Fehlermeldung bin ich auf ein Parkplatz, konnte aber nicht Wasser nachfüllen, da nach öffnen des Ausgleichsbehälter das Wasser auf Min. war.
@DJ-HORNER-100 schrieb am 29. Juli 2016 um 07:50:52 Uhr:
Hi, ich habe es soeben überprüft, es ist kein Schlamm auf dem Oildeckel.
VG
Auf Min? Dann kannst bis Max auffüllen!
@Dieselflinck schrieb am 29. Juli 2016 um 17:59:18 Uhr:
Ich habe das Kühlwasser auf Max gesetzt. Es passiert trotzallem nach ein paar KM, dass ich die Fehlermeldung wieder erhalten.
@numa8089 schrieb am 29. Juli 2016 um 18:21:00 Uhr:
Das Problem ist jenes, dass der Motor wieder warm ist und es nach öffnen des Deckels auf mehr als Max steigt und ich nicht weis wieviel ich nachfüllen darf. Die Fehlmeldung ist für ca. 10-20km weg
Ich werde mal eine Fehlerauslese bei einer Werkstatt ausführen lassen. Bin gespannt auf die Antwort und halte euch up-to-date
Also, warmer Motor, Ausgleichsbehälter zu, Kühlmittel sinkt. Anhalten und Ausgleichsbehälter öffnen, ist wieder voll, bis etwas über Max? Das klingt doch leider arg verdächtig nach ZKD oder ZK! Kühlanlage bei einer Werkstatt auf Abgase im Kühlsystem prüfen lassen.
Der kollege meinte sicher öl deckel aufschrauben und dann von unten guvken??
@numa8089 schrieb am 29. Juli 2016 um 17:58:11 Uhr:
VG
Ja richtig deckel auf umdrehen und dann sehen ob da was ist.
Wasser verschwindet und taucht wieder auf -> Riss im Kopf
