Kühlwasser Temperatur 150PS diesel 4x4 2017
Wollte nachfragen ob das normal ist, wenn man einen Berg länger runter fährt, dass die Kühlwassertemperaturanzeige komplett abfällt?
21 Antworten
Ja abwärts heizt der Motor nicht. Könnte aber auch ein offenes Thermostat sein, nur wenn garnicht warm wird.
Mein Benziner hat son Elektroventil was den kleinen und großen Kreis schaltet, vielleicht lässt der zuviel Wasser in den Kühler statt um den Motor rum.
Frage morgen mal beim Händler nach. Ein defekt wird es hoffentlich nicht sein hat gerade mal 6000km am Tacho.
also ich fahre Morgens immer ca.4-5km langen Berg die Autobahn herunter... von Höhenmeter 500m auf ca. 120m.
Der Motor wird im Winter auch nicht warm und die Anzeige ist vielleicht bei 50-60°C
Bei meinem Mondeo Mk3 war das auch so... bei meinen EX- Benziner C 204 (Mercedes) war die Motortemperatur etwas höher...
Vielleicht hilft Dir diese Aussage
Also bei den temperaturen die grade so anstehen, ist das normal, das er so abfällt. Nur eine frage, meiner hat z.B diese Kysorklappen, vor dem Kühler, die erst aufmachen, wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat....Ich glaube zu wissen, das sie ab einem bestimmten Baudatum nicht mehr verbaut wurden. Korrigiert mich, wenn ich nicht richtig liege
Hatte das mal irgendwo gelesen, dass die eingebaut worden sind um die Euro6 Norm zuerreichen... damit der Motor schneller Warm wird und dadurch der Verbrauch und auch die Schadstoffe reduziert werden.
Meiner hat die Kühlerlamellen nicht mehr aus 4/17.
@es-el schrieb am 2. Dezember 2017 um 10:29:37 Uhr:
Siehste, hatte ich doch nicht so unrecht ;-)
Du hattest aber überlegt, ab wann die Lamellen entfallen sind.
Wenn 04/2017 die Lamellen nicht hat, aber 07/2017 schon, lässt die Ez nur schwer drauf schließen, wann die Dinger entfallen sind. FIN oder Baudatum wären da interessant.
Meiner war 31.01.2017
