kühlwasser verlust wasser e 39
Also ich habe ein Problem mit meinem Kühler und ich fülle immer wieder neues Wasser rein, aber es ist nach 2 wochen ungefähir leer.
Ich weiß nicht was ich noch machen könnte. Könnten sie mir vielleicht bei meinem Problem behilflich sein?
Ich bin zur Werkstatt gefahren und die meinten zu mir das alles in Ordnung wäre, aber es läuft immer noch von irgendwo Wasser rauß.
Das Model ist BMW 528i Baujahr 1996 Fahrgetriebe Automatik.
Mit freundlichem Gruß
Mustafa
19 Antworten
Wenn Wasser ausläuft muss irgendwo ein Schlauch undicht sein.
Die Frage ist, ob das Wasser wirklich ausläuft(?) oder ob es
verbraucht wird.
Wenn Auslaufen: Kann nichts wildes sein.
Wenn Verbrauch: Gar nicht gut. Das kann dann vieles sein, wobei es nicht
immer gleich das Schlimmste sein muss.
Interessant wäre es, herauszufinden, ob auch der abgestellteWagen
über Nacht oder 2-3 Tage Wasser verliert. Wenn ja wäre dies bezüglich der
Zylinderkopfdichtung schon mal eine gute Nachricht.
Wie viel Wasser fehlt denn alle zwei Wochen?
Ich würde zunächst empfehlen den Kühlkreislauf RICHTIG(!) zu entlüften
und die Sache dann beobachten.
Hallo ist alle zwei Wochen 1liter
Das ist erst mal jetzt nicht die Mega Menge. Ich weiß ja nicht wie viel Wasser in einen 528 gehören, aber bei mir kommen 12 Liter rein (535i).
Ich schätze mal dass ein 528 so gute 8 Liter hat.
Mach was ich vorher gepostet habe. Erstmal richtig entlüften und neu befüllen. Das kann wunder wirken.
Dabei kannst Du gleich mal ein Foto von Deinem Öldeckel machen nachdem Du ihn ab hast.
Also die Unterseite des Deckels und logischerweise vorher nicht sauber machen;)
Gelber/Brauner Schleim = nicht gut! Oder fährst du viel Kurzstrecke?
Kommt den Qualm aus dem Auspuff?
in den Sechszylinder gehören sogar 10,5l Kühlwasser - ist also nicht so viel weniger als in den V8 ;)! Bei Verdacht auf defekte ZKD kann man das Kühlwasser testen lassen. Ansonsten wäre auch ein Abdrücken des Kühlsystems angeraten.
Gruß Steffen
also der oldeckel ist pikobello sauber ist frei von verschmutzungen.
aber aus dem auspuff qualmt es und dazu noch es kommt feuchtigkeit heraus!!!!!
ist konnte es nicht zuordenen es ist doch eine erhebliche menge gewesen was dort austrat! Aber nur wenn ich vollgas gebe !
ähm das auto ist ein kurzstrecken sowie auch ein langstrecken fahrezug es steht wenn überhaupt nur 1 tag in der woche ansonsten 20km fahrt am tag.
was mir noch ausgefallen ist und zwar der ventilar der hat ja 2 stufen in dem er die drehgeschwindigkeit anpast und dementsprechend den motor dann kühlen tut.
aber er läuft nur auf der ersten stufe also bei normaler umdreheung er dreht nicht schneller!!!
Eine folgende vermutung habe ich da und zwar denke ich das, dass wasser irgendwo verdampft und zwar gehe ich auch davon aus das der Termostat nicht richtig öfnet auch nicht schließt.
denn die beiden schläuche zum und vom termostat sind beide warm
ich weiss echt nicht mehr weiter =(
Hallo ist bilder zo
Der Deckel sieht nicht ungewöhnlich aus.
Die Tatsache dass er Wasser rausdrückt ist aber nicht so toll.
Da wird Dir nur ein Test helfen können.
Wir stark ist denn der Qualm? Hast Du ein Bild oder Video?
sag doch mal was das für eine Werkstatt war,die Dir bescheinigt das alles
in Ordnung ist.Du hast doch sicher mannis da gelassen,würde nochmal
hinfahren und denen auf die Füße treten.
Gruß quirli
Hi
ich war bei der vertragswerkstatt BMW walkenhorst!
am liebsten würde ich das auch tuhen jeden mal ist der selbe mist wenn ich ein problem habe schauen sie nach und sagen "Nein es ist nix ales in ordnung" promt kommen sie mit anderen sachen an ja das ist kapput und dies!!!!
also bei vollgas kommt echt ziemlich viel von dieser flüssigkeit aus dem auspuff heraus und qualmt ziemlich auch bei hohren turen !!!
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber das sieht verdammt nach einer
defekten Zylinderkopfdichtung (ZKD) aus.
Zunächst würde ich die Werkstatt wechseln. Es soll ja mehr als einen BMW Händler geben:)
aber zu dem ZKD möchte ich was zu sagen und zwar komme ziemlich spät damit aber der mechaniker hat gesagt das die ZKD in ordnung wäre !!!!
Und das sieht er in seiner Glaskugel oder wie? Ohne Test kann das NIEMAND sagen!
Ich kenn nen Typen, der diagnostiziert defekte Zündspulen durch "Handauflegen".
Er hat damit fast immer recht:D Aber nur vom hinschauen??? Niemals.
Sieht für mich auch nach Zylinderkopfdichtung aus. Ein bisschen Wasser aus dem Auspuff ist mehr oder weniger normal - Kondenswasser. :)
BMW_verrückter
