  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. kühlwasser wird mehr
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 11:52
hallo ich habe mir einen mondeo mk1 v6 als winterwagen gekauft nun habe icg das problem das mein kühlwasser bei warmen motor mehr wird und wenn ich dann denn behälter auf mache und denn motor laufen lass drückt es das kühlwasser raus und es bildet sich dann weißer schaum beim fahren ist es dann so wenn ich dann auf die kuplung trette kann es sein das er aus geht.
ich befürchte das schlimmste :eek:
um hilfe wäre ich dankbar woli
39 Antworten
ich würde darauf schließen das dein ZKD durch ist
Qualmt er noch weiß hinten raus ?
Wird schon so sein mit der ZKD
ach nochwas ist kühlwasser ölig oder hat es nen ölfilm :confused:
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 12:50
ölig ist es nicht und weiß rauchen tut er auch nur im kalten zustand
danke für die antworten
das mit dem weis rauchen wenn er kalt is ist normal.
wenn der motor gelaufen ist und du den ausgleichsbehälter aufmachst hat der druck wenn ja wieviel:confused: ein kurzes zischen is normal:D
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 13:42
nun beim erstenmal öffnen nach dem er warm ist hat er soviel druck das er wasser raus drückt jetzt ist er kalt und der behälter war fast leer ich habe 1,3 liter nachfüllen müssen.
wenn es die zkd ist gibt es da ein mittel das man zum öl oder zur kühlflüssigkeit gibt das er wieder einigermaßen dicht ist?:confused:
es soll nur ein winterwagen sein dann kommt ja das cabrio wieder raus :)
danke woli
Hallo, nehme etwas von dem Kühlerwasser zwichen die Finger, ist es schmierig und riecht nach ÖL hast ein Problem dann und eine neue ZKD ist fällig. Weisser Rauch wird noch hinten raus kommen.
Gruss Stefan
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 14:02
Gruss Stefan
weißer rauch und öliges wasser habe beides nicht ich habe wie gesagt den behälter mit kühlflüssigkeit auf gefühlt
Hi,weisser Schaum kann davon herrühren das du 2 verschiedene Frostschutzmittel verwendet hast.
Wenn du kühlwasserverlust hast prüf alle Schläuche und alles wo das Zeugs durchläuft. Tippe mal auf eine Undichtigkeit an den Schläuchen,oder ein Riss oder Loch.
gruss heinz
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 14:45
gruss heinz
das ist richtig da sind bestimmt zwei falsche frostschutzmittel drin aber ich habe keinen verlust sondern soviel druck drin das es oben am deckel rauskommt.:mad:
danke für deinen tip
am 13. Januar 2010 um 16:47
Sind deine Schläuche (Kühlmittelschläuche) bei laufendem Motor so hart das du sie kaum gedrückt bekommst? wenn das der Fall ist ist 100% die ZKD durch. hab ich auch erst hinter mir...
Undichtigkeiten würde ich ausschließen da er ja Druck im Behälter aufbaut und dieser sonst durch das "Leck" entweichen würde.
Mfg
Mach doch mal ne Schnüffelprobe am Ausgleichsbehälter, wenn Abgasgeruch, ZKD. Das spricht auch für das Wasser hochsteigen. Allerdings auch eine defekte Wasserpumpe könnte Ansteigen bewirken. Hast Du denn überprüft, ob das Kühlerthermostat wirklich öffnet? Merkst Du an den Schläuchen zum Kühler und dem warmen Kühler selbst.
Falls nicht eindeutig zu riechen, geht auch ein CO 2 -Test in einer Werkstatt recht schnell, um Klarheit zu haben.
Was mich noch stört, die Schaumbildung wäre damit nicht erklärt.
Ist das Frostschutzmittel ausreichend? Nicht das Kühlmittel eingefroren war. Das hätte Dir dann die Pumpe beim Starten gehimmelt.
Zu Deiner Frage mit Dichtmitteln, laß bloß die Finger davon, nur Urache finden und eventuelle Schäden fachgerecht beheben und sonst gar nix!
Hallo..
Wie sieht dein Motoröl aus?
Zieh mal den Peilstab..
Wenn da was Gelb/Quarkiges zu sehen ist..und evntl. über Max ist..weisst du bescheid :(
Original geschrieben von pogolie
Hallo..
Hallo, ist am besten zu sehen am Öleinfülldeckel, Wasserdampf mit Öl setzt sich gerne oben ab.
Gruss Stefan
