  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument ohne Funktion – Golf 1 Cabrio Classic Line 2H
VW Golf 1 (17, 155)
ich habe vor Kurzem ein wunderschönes Golf 1 Cabrio Classic Line aus dem Jahr 1991 in Dunkelgrün mit beiger Innenausstattung erworben. Der Wagen läuft insgesamt einwandfrei, allerdings ist mir kurz nach dem Kauf aufgefallen, dass die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument nicht funktioniert.
Das Problem äußert sich wie folgt:
• Beim Starten des Motors blinkt die Kontrollleuchte der Anzeige kurz auf,
• Die Temperaturanzeige selbst bleibt jedoch dauerhaft auf Null und bewegt sich auch nach längerer Fahrt nicht,
• Der Motor läuft ansonsten völlig normal, zeigt keine Anzeichen einer Überhitzung,
• Der Lüfter springt nach gewisser Zeit wie gewohnt an,
• Der Golf geht nicht in den Notlaufmodus – auch nicht nach längerer Fahrt.
Mein Cabrio hat den 2H-Motor mit 98 PS. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es am Temperaturfühler liegen, oder gibt es andere typische Fehlerquellen?
Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen!
Leonard
3 Antworten
Den Stecker am schwarzen Temperaturfühler vorn am Zylinderkopf mal mit einem Draht brücken und kurz (!) die Zündung einschalten. Wenn die Anzeige dann ausschlägt, ist es der Temperaturfühler. Wenn nicht, Verkabelung oder die Anzeige selbst.
Ich hab schon mehrfach gehört, dass beim Golf 1 gerne eine Lötstelle in der Temperaturanzeige bricht, was dazu führt, dass die Anzeige nicht mehr arbeitet.
Hallo liebes Forum,
Um euch kurz aufzuklären, was das Problem bei mir war.
Es lag ganz klar am Sensor direkt. Ich hatte den Sensor ausgebaut und direkt schon dabei bemerkt, dass der Sensor vollständig verrostet ist. Dementsprechend habe ich gleich einen neuen bestellt und eingebaut. Seit dem läuft alles wieder einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
