  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kühlwassertausch selber möglich?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. August 2013 um 12:06
Hallo Leute, bitte Euch um einen Ratschlag.
Die Pumpenventileinheit an meinem A6 war undicht.
Ich habe wegen großem Wasserverlust im Kühlsystem destilliertes Wasser nachgefüllt.
Um den Frostschutz wieder herzustellen muss das Kühlwasser ausgetauscht werden.
Kann ich das selbst machen?
Wie geht das?
10 Antworten
Ausgetauscht werden muss es nicht komplett... Du kannst etwas absaugen und Frostschutz nachfüllen, dann mit geeignetem Meßgerät den Frostpunkt messen und ggf Frostschutz nachfüllen.
ACHTUNG: Betriebswarme Anlage steht unter Druck- VORSICHTIG öffnen !!
Raus mit dem Demineralisiertem Wasser! und zwar am besten so schnell wie möglich.
Normales Trinkwasser mit G12plus auffüllen und die Frostschutztemperatur einstellen.
...warum
:confused:
...was hast Du gegen das destillierte Wasser
:confused:
...warum:confused:...was hast Du gegen das destillierte Wasser:confused:
Wahrscheinlich weiß er nicht was er sich mit dem Leitungswasser alles für Müll in seinen AluMotor kippt
:confused:
Bitte das RICHTIGE Frostschutzmittel einfüllen ! Es MUSS für AluMotoren sein !!
Ein Bereich der Wasserchemie ist das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht.
Da dem VE Wasser jegliche Ionen fehlen wird es sofort versuchen Ionen der bereits vorhandenen Schicht Kalk im Kühler etc. anzugreifen damit es in Lösung geht.
Also kann man damit eine "schöne Kalkschicht" in Schläuchen die evtl. bereits Makro Risse besitzen und durch die Kalkschicht "abgedichtet" worden sind wieder undicht machen. Sprich danach "könnte" man Undichtigkeiten im Kühlwassersystem bekommen.
Wahrscheinlich weiß er nicht was er sich mit dem Leitungswasser alles für Müll in seinen AluMotor kippt :confused:
...wahrscheinlich...aber es würde mich schon interessieren
:o
...ich(wir)im Oldtimerclub,nehmen seit Jahren beim wiederauffüllen nur destilliertes Wasser her...beim nachfüllen,verwende ich auch nur destilliertes Wasser,auch bei der Scheibenwaschanlage
:eek:
Danke dann weiß ich nur zu gut. Ich bin Industriemeister Fachbereich Wassermeister für die Trinkwasseraufbereitung. Aber danke für die Blumen
:rolleyes:
Ok...diese Antwort akzeptiere ich...aber,wenn die Schläuche nur noch von der Kalkschicht Dicht gehalten werden,gehören sie sowieso raus...der Ionenaustausch findet statt,keine Frage...dennoch hat sich bei mir(und anderen) das destillierte Wasser schon seit Jahren bewährt....
Es ist ja nur ein Tip
Klaro ich hab ja auch nur geschrieben was die freie gelöste (agressive) Kohlensäure macht.
Wenn die Schläuche so fertig sind dann gehören sie natürlich ausgetauscht.
Zu dem Thema Wischwasser. Klar kann man es dort reinkippen dann verkalken die Düsen nicht so schnell.
ja bitte nur destilliertes Wasser nehmen
Das Glysantin hat zwar Enthaerter drin aber die wuerde ich nicht direkt alle verbrauchen in dem ich mit hartem Wasser mische...
Eventuell muss man spaeter mal nachfuellen da kann man dann Leitungswasser nehmen wenn kein destilliertes zur verfuegung steht..
