  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Kühlwassertemperatur s204 Motor M274
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 4:19
bei meinem S204 hab ich beobachtet ,das die Kühlwassertempeperatur auf etwas über 80 Grad steigt und dann plötzlich auf unter 70 Grad fällt. Dann steigt die Temperatur wieder und der Vorgang wiederholt sich wieder.
Kann das das Thermostat sein ,oder der Kühlwassersensor? Habe mit dem Carly OBD Dongle ausgelesen
das Teil hat aber keine Fehler gemeldet.
Grüße an alle
13 Antworten
Hört sich fast nach Thermostat an.
Wie viel km hat deiner? Häufig scheinen die Wasserpumpen bei ca 150000 Probleme zu machen (zb bei meinem)
Bei meinem wurde die vor kurzem getauscht, da die Temperatur im Hochsommer auf über 120 Grad stieg. Das Verhalten um die 80 Grad und das hin und her der Anzeige war das auch schon so, jetzt in Winter bei den Temperaturen noch ein wenig ausgeprägter.
Laut xentry aber keine Fehler und laut einigen Berichten hier scheint die Normalisierung hier einen kleinen Temperaturbereich abzudecken und es kann als normal betrachtet werden..
Bei dir ist das Eco an der Seite, bei mir unten, weiß wer was die Autos unterscheidet?
Habe deine einen 06/2012er s204
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 7:23
@thorac2 schrieb am 21. Januar 2025 um 06:32:04 Uhr:
Bj 2014; 105TKm
Die Temperatur ist im Gegensatz zu Deinem Auto aber nie so hoch gegangen.
Deswegen habe ich vom Händler eine neue Wasserpumpe bekommen
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 12:24
war jetzt bei Mercedes, 2Temperatursensoren und das Thermostat defekt.
@kamener123 schrieb am 24. Januar 2025 um 13:24:21 Uhr:
Klingt mehr wie Teileweitwurf
Wetten, es ändert sich gar nichts ???
Mal alle Teile tauschen fette Rechnung und hoffen das es der Fehler war!
Es macht sich heute in den Fachwerkstätten keiner mehr die Arbeit
den Fehler auf den Grund zu gehen, der Kunde zahlt ja.
Ist alles völlig normal. Ab 80° öffnet sich der große kühlere Kreislauf und vermischt sich mit dem 80° kleinerem Kreislauf, deshalb sinkt kurzzeitig die Temperatur.
Bei anderen Modellen ist das auch so, nur der Bereich der Normalisierung bei der Anzeige ist hier halt ungewohnt.
Nur weil der Zeiger bei warm immer festgenagelt auf 90 Grad steht bedeutet nicht dass es immer so ist. Beim Auslesen kann man das dann sehen, an der Nadel ist der m274 sozusagen nervöser programmiert :-)
Ich hatte ein ähnliches Problem, mit einem neuen Thermostat hat es sich erledigt.
1000053966
