  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Kühlwasserverlust Audi A4 B5 1,8
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 9. November 2022 um 18:35
Hallo Freunde,
Vielleicht kann mir jemand helfen???
mein Audi A4 B5 1,8 125 Ps,verliert leider Kühlwasser,unter der linken Antriebswelle
siehe video.
könnte das der Kühlmittelflansch sein?
oder ist das im Glücksfall nur die O Kühlmittelflansch Dichtung ?
Ich habe gelesen, dass es sehr schwierig und zeitaufwändig ist, den Kühlmittelflansch beim A4 B5 unten zu wechseln,
und es 3 bis 5 Stunden dauert.
kommt man nur von unten ran an den Kühlmittelflansch beim A4 B5,oder geht es auch von oben?
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Wechseln des Kühlmittelflansches für Audi A4 B5 1,8 ?
Was würde diese Arbeit in einer freien Werkstatt kosten?
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort,meine Freunde.
video link
https://mega.nz/.../xS0GwaYJ?...
16 Antworten
An denn Kühlmittelflansch kommst Du nur von Oben dran. Dann würde das Wasser aber eher hinten am Getriebe runterlaufen. Und wenn es die Fahrer Seite ist kann es auch der Ölkühler sein.
Themenstarteram 9. November 2022 um 19:28
Vielen Dank für die schnelle Antwort,djohm.
ja es ist die Fahrer Seite.
Ölkühler kann das sein ???
weill mein Kühlmittelbehälter, Ausgleichsbehälter ist fast leer,
und ich muss es mit Kühlmittel auffüllen.
Ja kann der Ölkühler sein. Der sitzt ja unter Ansaugbrücke auf der Fahrer Seite.
Du solltest mal das System unter Druck setzen dann Siehst Du genau wo es her kommt.
Themenstarteram 10. November 2022 um 17:37
Hallo Freunde,
Ich habe die Schwachstelle gefunden, wo das Kühlmittel tropft.
was ist das und wie schlimm ist es?
was muss man tauschen und was würde das kosten, plus- minus in einer freien Werkstatt?
https://mega.nz/.../wGMSgYKT?...
video Kühlwasserverlust Audi A4 B5
https://mega.nz/.../sDMB0CpS?...
Themenstarteram 12. November 2022 um 15:16
Bitte meine Freunde, ich brauche eure Hilfe.
Kann mir bitte jemand den Namen des undichten Schlauches nennen ?
Oder ist der Schlauch noch in Ordnung und ist nur eine kaputte Dichtung?
hatte niemand das gleiche Problem mit seinem Audi A4 bis jetzt so das er mir ein paar tips geben kann?
welche Teile müsste man ersetzen?
und wie lange die Reparatur dauern würde1 stunde,2stunden oder sogar länger ?
Ich bin sehr dankbar für jede Antwort, für jede Information, die ich bekommen kann meine Freunde.
das es ein Schlauch vom Kühlsystem ist, ist schon klar!
Schaut aus wie einer Leitungen zur, oder von der WP.
Da gibt es ja nicht viele mit festen Steckflansch.
Nur Schau doch erstmal ob der Anschlußstuzen gerissen, die Dichtung defekt oder auch einfach nur die Halteklammer weggerostet ist.
Meistens liegt es an der vergammelten Klammer, dauert 10 Minuten die zu erneuern.
Dichtung tauschen ist gleichfalls eine Kleinigkeit, die härten halt mit der Zeit aus und werden undicht.
Wenn der flansch einen Riß hat? dann erst einen neuen Bestellen.
Wenn dir niemand sagen kann welcher Schlauch genau das ist, bau ihn aus und suche über die Teilenummer welche auf dem Schlauch stehen müsste den richtigen im Netz.
Was bei allen 3 Varianten ansteht. Kühlmittel muss abgelassen und nach Instandsetzung wieder aufgefüllt und entlüftet werden.
Das geht manchmal binnen 20 min. Und mal ärgern sich manche wochenlang damit herum.
Sorry! das kann ich leider nicht, da ich die Kühlwasserschläuche vom 1.8 er nicht kenne und eben die vorgenannte Teilenummer nicht bekannt ist.
Wenn sich hier kein 1.8- kundiger meldet, dann hilf nur ausbauen und über die Nummer auf dem schlauch den passenden Krempel bestellen.
Lass es morgen einfach mal bei Audi anschauen...
Themenstarteram 13. November 2022 um 18:17
Vielen Dank bandscheib71,ich hoffe auch das sie ein Audi A4 B5 Liebhaber,
meldet der genau weiß was für ein Schlauch das ist wo das Kühlwasser raustropft.
Und ob ich nur eine O-Dichtung brauche,oder nur ein Kühlwasserschlauch,oder auch ein Kühlmittelflansch.
Preislich ist da kein großer unterschied ob ich eine O-Dichtung bestelle oder,
gleich den Kühlmittelflansch wo gleich die passende Dichtung dabei ist.
Die frage ist nur welchen Kühlmittelflansch ich bestellen muss,
weil soweit ich das sehen kann,2 verschiedene gibt für den A4 B5 bei diesem Ersatzteillieferanten.
Was das das denn für BJ?
Themenstarteram 13. November 2022 um 19:48
Hallo djohm,
es ist ein A4 B5 1,8 BJ 1998
Danke.
Wenn mich nicht alles täuscht sollte das der Richtige sein.
058 121 058 B
Hat der eine Standheizung verbaut?
Themenstarteram 14. November 2022 um 11:20
Vielen Dank für deine hilfe djohm,
nein mein Audi hat keine Standheizung.
wo kann ich dieses 058 121 058 B Ersatzteil finden djohm ?
