  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Kühlwasserverlust Fiat 500 1,3 D Multijet, Bj. 2009
Fiat
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Herausforderung am Fiat meiner Tochter.
Er verliert Kühlwasser. nicht sehr massiv, aber so ca. 250ml per 200km.
Im Stand sind immer mal ein paar Tropfen auf dem Boden unter dem Auto.
Ich konnte den Kühlmittelbehälter und den Kühler selbst ausschließen.
Von oben in den Motorraum gesehen, sind alle Schläuche ok und trocken.
Lege ich mich unters Auto, dann finde ich an der Hinterseite des Motorblocks, rechts von der Fahrzeugmitte
Kühlmittelflüssigkeit auf einigen Bauteilen.
Dies tropft dann auf die Manschette des rechten Antriebs, die gleich am Getriebe sitzt.
Die genaue Stelle der Leckage konnte ich nicht entdecken, da es unter dem Wagen recht eng war (hatte keine Bühne zur Verfügung).
Zu sehen sind aber auf einigen (elektrischen?) Bauteilen in dem Bereich die rosaroten Rückstände vom Frostschutz.
Das Bild ist leider nicht sehr gut ... Platzmangel... ist von unten mit Blick nach oben in den Motorraum aufgenommen.
Aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was da undicht sein könnte, oder welches Bauteil defekt ist?
Beste Grüße aus dem Hamburger Umland und vielen Dank im Voraus ... Jan!
Fiat 500, Kühlwasserverlust
3 Antworten
Ich tippe auf Thermostatgehäuse
Danke für den Tipp.
Liegt der Thermostat denn an der Rückseite des Motorblocks?
Der Bauraum dort scheint sehr eng.
Den Thermostat selbst zu wechseln fällt wohl aus, oder?
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung vom Kühlsystem des Fiat 500 1,3 D Multijet?
Eine angenehme Nacht und beste Grüße ... Jan!
Hallo Gemeinde,
letztlich war es ein Kühlwasserschlauch, der so gut wie nicht einsehbar war und den ich in der Werkstatt erneuern lies.
Dazu musste sogar die Lichtmaschine demontiert werde.
Schon verrückt, wie end es beim Fiat500 im Motorraum zugeht.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps ...
