- Mercedes
- G-Klasse
- Kühlwasserverlust G400cdi
Guten Abend liebe Würfelfreunde,
Mein Würfel verliert Kühlwasser. Die undichte Stelle habe ich lokalisiert. Der Schlauch von der Umwälzpumpe zum Ladeluftkühler ist leider undicht. Darauf hin wollte ich beim Freundlichen einen neuen Schlauch bestellen A4635019282. Jetzt kommt der Punkt warum ich mich an euch wende der Schlauch wird von Mercedes leider nicht mehr geliefert.
Meine Frage ist nun gibt es alternativen wo ich diesen Schlauch herbekommen könnte.
Liebe Grüße
4 Antworten
Das wird sichlich ein größeres Problem werden, denn der Schlauch ist nur im W463 und da auch nur beim 400cdi verbaut. Und der G400cdi wird schon fast 20 Jahre nicht mehr gebaut.
Ich denke mal das läuft auf Reparatur des Schlauches mit dem Abzweig dran hinaus. Das sollte kein unlösbares Problem sein.
Welches Teil am T-Stück ist denn defekt? Also Schlauchdurchmesser und Länge?
es gibt Firmen die fertigen Schläuche für z.B. Landwirtschaftliche Maschinen an. Diese werden nach Muster angefertigt.
Hier könntest Du dein Glück versuchen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Danke für euere Hilfe. Ich habe den Schlauch jetzt repariert.
Jetzt ist mir allerdings aufgefallen dass in meinem Ladeluftkühler unmengen an Öl drin sind. Könnte ein Turbo oder beide defekt sein?
Solange du selbst keinen erhöhten Ölverbrauch feststellen kannst, würde ich mir um einen ölnassen Ladeluftkühler keine Gedanken machen.
