  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Kühlwasserverlust?
Kühlwasserverlust?
Opel Corsa D
Themenstarteram 13. September 2022 um 7:30
Opel Corsa D 1,2 ,verliert Kühlwasser?
63 Antworten
Das ist unschön.
Und was möchtest Du jetzt dabei von uns?
Am besten drunter legen oder auf die Bühne und gucken wo die Inkontinenz her kommt.
D.U.
@Sonnile schrieb am 13. September 2022 um 09:30:07 Uhr:
Warum ein Fragezeichen? Bis Du Dir nicht sicher ob er Kühlwasser verliert? Warum hast Du Zweifel?
Mögliche Vorgehensweise:
Ist eine Undichtigkeit bei kaltem Motor erkennbar?
Wenn nicht, dann im Stand Motor warm laufen lassen. Dann schauen ob der Motor zu heiß wird - defekt am Kühlsystem. Der Verschluss vom Ausgleichsbehälter hat ein Drucksicherheitsventil. Dies öffnet bei einem überhitzen Motor und bläst Wasserdampf mit Kühlwasser ab.
Wir bitten um weitere Informationen.
Prüfe:
Kühler,
Schläuche,
Wasserstand im Kühlwasserbehälter (meiner war mal am Falz undicht. Mit der Hand
prüfen ob da der Behälter naß oder feucht ist)
und Kühlwasserpumpe (war bei mir auch mal undicht)
Bei meinen Eltern im Corsa war es zunächst die Wasserpumpe, momentan ist es der Temperaturfühler im Thermostat.
Themenstarteram 15. September 2022 um 8:38
Werde ich mal alles prüfen lassen
Hat vor ein paar Wochen mal unten wohl getropfti,in der Nähe vom Behälter,hab nur gesehen das Tropfen unten waren
Irgendwann war es dann weg,die Tropfen
Waserverlust hat er immer noch
Muss doch nicht gleich die Kopfdichtung sein,oder?
Lg Sonja
Nö, kann auch eine sterbende Wasserpumpe oder ein vom Marder angekauter Kühlerschlauch sein.
Wiederhole mich gerne (siehe oben)
Wie gesagt geht am besten per Sichtprüfung.
D.U.
Von wo kommt denn die Sonja?
Vielleicht ist ja jemand in der Nähe der/die da mal unkompliziert drüberschauen kann.
Muss ja nicht gleich so aussehen wie bei mir.
( Ist kein Corsa )
@fluchti24,
kann ich auch mit dienen, auch kein Corsa.
D.U.
Xlib4099
Mach gleich die Bremsleitungen mit neu.
Die gammeln gern hinterm Lenkgetriebe.
Themenstarteram 15. September 2022 um 17:30
Ich komme aus der Nähe von Flensburg
Das ist etwas zu weit weg um spontan zu helfen.
D.U.
Themenstarteram 15. September 2022 um 18:39
Ach ,wollte noch nachtragen:
Ist ein 1,2,80 PS,Baujahr Oktober 2006
Km:160.000
Schönen Abend euch
Liegt denn schon ein Ergebnis vor?
