  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Opel Corsa D
Themenstarteram 29. Januar 2023 um 20:00
am 5.7.2022 wurde bei meinem Corsa D ein neuer Kühlwasserbehälter
eingebaut und dazu das komplette Kühlwasser erneuert.
Kühlwasserstand im Behälter war Ok.
(Der alte Kühlwasserbehälter hatte damals eine Undichtigkeit am Falz)
Am Freitag 27.1.2023 hatte ich Öl und Kühlwasserstand im Behälter überprüft.
Ölstand Ok.
Aber im Kühlwasserbehälter war ziemlich wenig drin.
Also Schläuche und Kühlwasserbehälter überprüft - alles trocken.
Unter dem Auto ebenfalls alles trocken - war keine Pfütze zu sehen.
Kühlwasserbehälter wieder aufgefüllt und am Samstag 28.1.2023
eine größere Fahrt auf der Autobahn unternommen (rund 350 km).
Der Kühlwasserbehälter hat bis jetzt kein Kühlwasser verloren.
Frage mich, was da jetzt los war?
28 Antworten
War noch Luft im Kühlsystem? Ich würde mal den Kühlwasserbehälter weiter beobachten.
Themenstarteram 29. Januar 2023 um 20:16
Ok, werde ich weiter beobachten...
Luft nach fast nem halben Jahr? Kann ich mir echt nicht vorstellen.
Naja, wenn Du 6 Monate die Haube nicht nachgeschaut hast weißt Du ja nicht wie lange der Füllstand si neidrig war.
Themenstarteram 30. Januar 2023 um 20:44
Schaue immer mal wieder unter die Motorhaube,
also so einmal im Monat bestimmt.
Oder hat letztes Jahr die Sommerhitze das Kühlwasser
vorschnell verdunsten lassen?
Naja, wenn Du 1x/Monat unter der haube schaust hast Du doch die letzten 3 Monate keine Sommerhitze gehabt ... und nicht's ist heißer wie die Motorbetriebstemp. selbst.
@nitando
Hoffentlich ist nicht die Steuerkettengehäusedichtung bei dir undicht.
Das schaut dann so aus und du hast im Motoröl das Kühlwasser.
https://www.motor-talk.de/.../...ng-kettengehaeuse-jpg-i210578968.html
Kommt jetzt darauf an welchen Motor du hast, Z14XEP oder A14XEL oder A14XER.
Denn wenn alles dicht ist, sollte auch in 6 Monaten kein Kühlwasser verloren gehen.
Ausser es wurde nicht korrekt entlüftet.
Themenstarteram 31. Januar 2023 um 21:12
Also, Schläuche und Kühlwasserbehälter überprüft - alles trocken.
Und habe kein Motoröl im Kühlwasser.
1,4 ECOTEC, 74 kW (100 PS) - Benziner - Schaltgetriebe 5-Gang
Motor: A14XER
Themenstarteram 31. Januar 2023 um 21:27
Der Kühlwasserbehälter wurde mit neuem Deckel beim Opelhändler
eingebaut plus neues Kühlwasser eingefüllt.
Das war am 5.7.2022
Jetzt ist folgendes:
Wenn ich den gelben Kühlwasserdeckel abschraube habe ich den
gelben Deckel in der Hand.
Der gelbe Deckel hat an der Unterseite 4 oder 5 Rastnasen wo der "Stöpsel"
eingeklinkt wird und somit drehbar ist.
Aber die 4 oder 5 Rastnasen halten die Zugkräfte beim Abschrauben
nicht aus und der "Stöpsel" hakt sich aus und steckt im Kühlwasserbehälter
fest drin. Sieht so aus als steckt der "Stöpsel" irgendwie zu tief drin
beim Einschrauben und festziehen.
Und den bekommt man nur sehr schwer wieder raus - ist ein richtiges
Gefummle wenn man nichts kaputt machen will.
Hat sich bei dem Kühlwasserdeckel das Design geändert?
Oder fehlt unter dem gelben Deckel ein Gummi-Dichtring?
@nitando
Wenn du den Deckel löst, muss auch der schwarze Stöpsel mit raus kommen.
Das ist eine Einheit und gehört zusammen.
Dann stimmt was mit dem Deckel nicht.
Und ist die Erklärung für den Kühlwasserverlust.
Wo hast du den denn gekauft?
Themenstarteram 1. Februar 2023 um 20:52
Ja das stimmt - wenn du den Deckel löst, muss auch der schwarze
Stöpsel mit raus kommen. Das ist eine Einheit und gehört zusammen.
Ich habe mich geirrt. Beim Kauf des Kühlwasserbehälters war kein
neuer Deckel dabei (den muß man separat dazu bestellen).
Hatte den alten Deckel weiterverwendet, da er noch gut aussah.
Habe jetzt einen Neuen bestellt.
@nitando
Wird dir aber immer gesagt, zuerst einen neuen Deckel kaufen.
Was ist das denn für ein FOH der keinen neuen Deckel einbaut aber neuen Behälter?
Diese Deckel passen auf wieviele Opels? Die verkaufen doch alle Nase lang so ein Ding und daher sollte er im Regal liegen.
Themenstarteram 2. Februar 2023 um 20:33
Neuer Deckel ist bereits bestellt.
(Kein neuer Deckel dabei gewesen - den muss man separat dazu bestellen)
Ölstand Ok.
Behälter wieder aufgefüllt.
Kühlmittelstand war immer Ok - immer aufgefüllt bis zur Max. -Marke.
Aber die Schläuche fühlen sich alle so weich an als würde das
Kühlwasser nicht zirkulieren.
Und das Kühlwasser "kocht"/ sprudelt im Behälter
und läuft aus dem Überlaufstutzen ohne "Ende".
Dann Motor ausgemacht.
Den Deckel abgeschraubt
(den alten habe ich provisorisch repariert bis der neue kommt)
und dann sackt das Kühlmittel immer auf wenige Zentimeter im Behälter ab.
Mit dem Kühlwasserkreislauf stimmt was nicht...
vielleicht Luft drin... was verstopft? Keine Ahnung!
Fahre in die Werkstatt.
Kann ja dann mal berichten...
