Kühlwasserverlust und hohe drehzahl beim starten e36 328iA Touring
Servus! seit es hier immer so kalt ist und ich den motor starte, schießt meine drehzahl für ein paar sekunden auf 1500 hoch und und fällt nach ein paar sekunden stetig ab. Allerdings ist das nur bei kaltem motor so. Wenn der motor warm ist, ist alles wunderbar. Außerdem habe ich Kühlwasserverlust. hab am öldeckel mal nachgeschaut und da ist weißer schleim. allerdings tippe ich darauf, dass das kondenswasser ist, da ich in letzter zeit viele kurzstrecken gefahren bin.
Achja, das Auto hat nen Kaltlaufregler drin, könnte es sein, dass der etwas spinnt?
Was ich mir auch noch überlegt hab, ist, dass er falschluft zieht und dadaurch auch der kühlwasserverlust kommt, sowie die hohe drehzahl.
Hab ihr noch irgendwelche vorschläge? Danke schonmal =)
19 Antworten
achja, außerdem komm ide ersten 5-15 minuten bei kaltem motor so ein knarrzen aus der lüftung glaub ich. aber wenn ich sie ausmach geht es net ganz weg
Ein 328i hat sicher keinen KLR,der braucht den nämlich ned,weil der ab Werk die Euro2 erfüllte.
Greetz
Cap
Falls der 328 des TE doch einen KLR hat könnte das die Lösung des Problems bedeuten.;):D
hm ok. ich dachte halt wegen so weinig steueren mein 320i hatte damals einen und bin dann einfach davon ausgegangen, dass er einen hat. mein fehler.... was könnte es denn dann sein?
Evtl. das Leerlaufregelventil oder ein Gummischauch,der nen Riß hat.Da ich deine Ausstattung ned kenne,kann ich dir leider kein Bild zeigen,worauf du erkennen könntest,was ich für einen Schlauch meine.
Hast du ASC?
Greetz
Cap
Das die Leerlaufdrehzahl bei dem kalten Wetter beim Starten höher ist, das ist doch normal. Die geht aber innerhalb 1-3 Sekunden auf die Normaldrehzahl. Ist bei meinem 328er auch und lt. BMW völlig normal.
Was nicht normal ist, das ist der Kühlwasserverbrauch, evtl. Undichtigkeit.
hört sich das an als würden vögel im armaturenbrett sitzen?
hoppla, ich meinte 5-15 sekunden ;-)
Hast du ASC?
Greetz
Cap
ich kann dir leider net sagen, ob ich asc hab. kenn mich ausstattungstechnisch net so gut aus. könntest du mir denn helfen, wenn ich ein foto von meinem motor hochlade?
Ja,das wäre eine Möglichkeit.
Greetz
Cap
so hab mal ein paar bilder gemacht. an bild 1 ist zu sehen, dass der schlauch nass ist. könnte es das sein? hab allerdings auch gesehen, dass er weiße schleim mittlerweile nichtmehr nur am deckel ist sondern auch im motor unterm deckel. evtl doch zkd?
bild 2
bild 3
bild 4
